查看: 2697|回复: 9
HP 6510b
发表于 2012-12-2 17:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6510b电池可以开机  适配器不能开机
发表于 2012-12-2 22:28:18 | 只看该作者 �
插上适配器  公共端电压有了  待机也有了。就是不触发啊
发表于 2012-12-2 19:50:43 | 只看该作者 �
楼主把你那台机的BIOS备份发论坛上来嘛,论坛没有.
发表于 2012-12-2 18:03:19 | 只看该作者 �
从保隔查起吧
发表于 2012-12-2 17:54:40 | 只看该作者 �
先看适配器是不是好 ,在插主板的保护隔离电路
发表于 2012-12-2 17:29:09 | 只看该作者 �
首先保证你的适配器是没问题的,然后再看你的主板,从AC口查起,直到公共点的这部分电路
发表于 2012-12-3 09:55:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-3 09:58:02 | 只看该作者 �
公共端电压有了  ,待机电流也有。没有思路了
发表于 2012-12-3 21:52:53 | 只看该作者 �
开关上面是否有高电平,EC  南桥晶振是否有波型,bios和EC之间的数据线是否有波性
发表于 2014-7-10 14:30:52 | 只看该作者 �
看看ACIN出来没
