查看: 2698|回复: 6
回复,云南今日电脑 关于自动进BIOS的问题,已解决了。
发表于 2008-8-8 17:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,云南今日电脑 发了一贴子,华硕p4bp-mx主板问题求助!以前也有在华硕板上遇见一样的问题,一直没解决!
我也有一块这样的板,是P4XP-X 的,也是一样自动进BIOS,报错。
message confirmation
The system intruded,  Chassis opened or tempered before, Please check the system
我丢了好久了,今天有空拿出来搞下了。我这个板换了Chassis跳线,换了针,换了BIOS芯片,也重写程序,还没有搞定,我又换了针与南桥的三极管,还有BIOS旁边的电容,也不行。后来我就最后换了14。318的时钟晶振,与它的谐振电容,这次总算是好了。不过原理不知道,以前要是有同样问题的搞不定的换下试下了,很可能就好了。高手来评下子,是什么意思啊。
发表于 2008-8-8 21:11:58 | 只看该作者 �
没遇到过,暂时先记下,看我能遇到不。多谢楼主啊。
发表于 2008-9-25 21:15:35 | 只看该作者 �
非常 感谢我也遇到一块这个板,我还是来试一下,
发表于 2008-9-25 21:33:35 | 只看该作者 �
谢谢兄弟刚好我现在手上也有一块华硕的KT600有时开机自动进BIOS,并且BIOS设置复位了明天试下你这方法。
发表于 2009-11-13 22:27:35 | 只看该作者 �
经验呀,把他记下来。
发表于 2009-11-14 11:33:14 | 只看该作者 �
以前碰到这样的问题,都是换了Chassis跳线就可以了,想不到时钟晶振也会引起这样的问题
发表于 2009-11-14 14:44:44 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的问题,记一下,以后可能用的上
