查看: 5897|回复: 23
三星NP-R25E笔记本工作半小时,屏幕黑屏
发表于 2012-12-2 09:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星NP-R25E笔记本工作半小时,屏幕黑屏,外接显示器正常,且工作正常。求助!!!
发表于 2012-12-2 09:37:36 | 只看该作者 �
做显卡是。
发表于 2012-12-2 09:53:00 | 只看该作者 �
先测试高压板 灯管 手灯照屏幕  测试显卡lvds电路
发表于 2012-12-2 10:11:06 | 只看该作者 �
外接正常吗 不正常做显卡
发表于 2012-12-2 10:13:17 | 只看该作者 �
这种情况不一定需要做桥,病毒和内存都会引起,我前面修道一台DELL什么型号的忘记了笔记本,开机什么都是正常的,测试一天也没有事情,但是有的时候就蓝屏,怀疑了很多,最后换了一根内存什么都解决了
发表于 2012-12-2 10:26:10 | 只看该作者 �
我觉得应该先用手电照下,看看是黑了还是暗了,暗了就查灯管高压什么的,黑了就吹下显卡或者北桥看看
发表于 2012-12-2 10:34:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 10:37:01 | 只看该作者 �
必须先排除是不是暗屏。这是最起码的。
发表于 2012-12-2 10:45:22 | 只看该作者 �
有的时候还会不定时黑屏,换内存试试,不行就果断做显卡。碰见过Q330不定时黑屏,换屏 排线无果。最后果断干显卡。故障修复。
发表于 2012-12-2 10:46:43 | 只看该作者 �
显卡  做做看
发表于 2012-12-2 12:50:46 | 只看该作者 �
楼主先要判断是暗屏还是屏上没有任何显示了。
发表于 2012-12-3 09:31:01 | 只看该作者 �
外接显示器正常,且工作正常
发表于 2012-12-3 09:53:11 | 只看该作者 �
要不就是屏 灯管 或者看一下3.3v有没有上来
发表于 2012-12-3 09:53:34 | 只看该作者 �
还有就是一个高压板
发表于 2012-12-3 10:21:21 | 只看该作者 �
看下是不是暗屏,不是的话就是显卡了
发表于 2012-12-3 10:25:40 | 只看该作者 �
没悬念娃     干显卡
发表于 2012-12-6 09:10:39 | 只看该作者 �
有可能是高压板,因为加焊南北桥还是一样的,关键是外接显示器工作再长时间也不会黑屏!!!
发表于 2012-12-6 09:21:33 | 只看该作者 �
做显卡试了吗?
发表于 2012-12-6 09:25:35 | 只看该作者 �
是不是灯管或者高压板坏了
发表于 2012-12-6 10:00:35 | 只看该作者 �
看看是什么显卡,显卡的问题大
