查看: 2794|回复: 12
f41a 无3b 5b
发表于 2012-12-1 18:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IGT30 LA-3571P.pdf (1.12 MB, 下载次数: 0)
发表于 2012-12-1 21:16:15 | 只看该作者 �
是不是Q14有问题
发表于 2012-12-1 22:47:45 | 只看该作者 �
直接接地拉低。
如果不同的状态需要不同的信号,你也一直把这个脚接地?  详情 回复 发表于 2012-12-2 20:29
发表于 2012-12-1 23:42:09 | 只看该作者 �
你看下Q14的3pin是不是和地不通了?
发表于 2012-12-2 00:08:52 | 只看该作者 �
我觉得这个地方本来就不是应该拉低的啊,Q14又不是场管.SUSP是经过SUSP#反相产生的,在S0-S1状态下是低电平,在S3状态下就是高电平的,楼主貌似查错地方了吧
发表于 2012-12-2 09:04:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 09:04:47 | 只看该作者 �
通的啊 我也换了 q14
发表于 2012-12-2 09:17:14 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2012-12-2 00:08
我觉得这个地方本来就不是应该拉低的啊,Q14又不是场管.SUSP是经过SUSP#反相产生的,在S0-S1状态下是低电平 ...
不会吧 这是后面b路电压开启信号啊
发表于 2012-12-2 09:21:01 | 只看该作者 �
wugang 发表于 2012-12-2 09:04
通的啊 我也换了 q14
哦,估计是不是线路板有问题呢?你测下SUSP的阻值对不对啊。
发表于 2012-12-2 20:27:46 | 只看该作者 �
SUSP拉不低,Q14的导通条件没有满足,先找找SUSP#的来源,分析其工作原理。如果Q14的2脚是高电平,那就是Q14的问题。
发表于 2012-12-2 20:29:10 | 只看该作者 �
永恒的萧俊 发表于 2012-12-1 22:47
直接接地拉低。
发表于 2012-12-3 09:14:06 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-2 20:27
SUSP拉不低,Q14的导通条件没有满足,先找找SUSP#的来源,分析其工作原理。如果Q14的2脚是高电平,那就是Q1 ...
是高电平 我换了  的    但是我直接 接地 试了 可以的 后面电出来了    搞不懂为什么了
发表于 2012-12-3 09:14:57 | 只看该作者 �
是啊  这不能一直接地
