查看: 3045|回复: 4
E40 待机S5_ON出,不跑码
发表于 2012-12-1 18:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
接机THINK E40 AMD 独显的本子,待机情况下开关键灯是亮的开机上电,无显,本来没考虑到3VS5 ,5VS5起来,量CPU条件基本正常了,没思路了,才想到待机情况下开关键灯亮肯定不正常啦,果然在待机的时候3VS5 5VS5 都出来了   ,因为S5_ON 在待机的时候就出来了,换IO都不行,不知道有哪些条件会导致待机的情况下S5_ON就出来了呢!断开了IO的脚确定是IO这边的原因导致的!
发表于 2012-12-1 18:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这机器北桥爱坏
发表于 2012-12-1 18:37:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还有BIOS也爱坏
发表于 2012-12-1 18:38:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这机器貌似2个BIOS吧
发表于 2012-12-2 17:55:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这情况应当是BIOS的问题,,,EC BIOS,,,要不然,就是EC收到了按开关的信号,导致开机,所以才发出S5_on
