查看: 5041|回复: 39
[显卡维修]
小影霸 9800系列 盘古版 型号gx8
发表于 2012-12-1 14:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天客户拿来一块显卡,故障是掉件,原件也拿来了,可是有一个黑色的是坏的!不知道是电感还是电阻,谁手上有这个显卡帮忙看看是什么,回者必加分! 在线等 急急急急
发表于 2012-12-1 14:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-12-1 14:26:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把两个分别换上,反正也不烧东西的,不怕
如果是电阻 换上也不一定可以用啊  详情 回复 发表于 2012-12-1 14:29
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
龙爱英 + 4
发表于 2012-12-1 14:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
吃窝边草的兔子 发表于 2012-12-1 14:26
把两个分别换上,反正也不烧东西的,不怕
如果是电阻 换上也不一定可以用啊
发表于 2012-12-1 14:37:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主,显存上是不用电感的,都是电阻或者电容,具体是多大的话。教你一个方法,你现在是第一颗显存掉件,往上数第三颗显存就跟它一样装的,背面的元件和布局也是一样的,你对照着测量就知道了。
这个不是显存上的  详情 回复 发表于 2012-12-1 14:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
龙爱英 + 2
发表于 2012-12-1 14:41:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
pfvl2008 发表于 2012-12-1 14:37
楼主,显存上是不用电感的,都是电阻或者电容,具体是多大的话。教你一个方法,你现在是第一颗显存掉件,往 ...
这个不是显存上的
你图片上画的不是显存背面是什么??  详情 回复 发表于 2012-12-1 14:51
发表于 2012-12-1 14:51:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
龙爱英 发表于 2012-12-1 14:41
这个不是显存上的
你图片上画的不是显存背面是什么??
背面金手指左上角  详情 回复 发表于 2012-12-1 14:52
发表于 2012-12-1 14:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
pfvl2008 发表于 2012-12-1 14:51
你图片上画的不是显存背面是什么??
背面金手指左上角
你这里画的这一堆元件它的正面就是显存,楼主你别当我没修过显卡耍我啊,你要还觉得它不是在显存背面的话,我就无语了。  详情 回复 发表于 2012-12-1 15:06
发表于 2012-12-1 15:05:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
刷一刷,清楚点照着。看不清。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
龙爱英 + 1
发表于 2012-12-1 15:06:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
龙爱英 发表于 2012-12-1 14:52
背面金手指左上角
恩恩 仔细看了下 是的 可是和上面的不是一样的 还是没有地方下手啊 刚才是我的错 不好意思啊 朋友  详情 回复 发表于 2012-12-1 15:16
发表于 2012-12-1 15:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
等我电脑修好给你上个图片。跟我手里这卡一模样
恩恩 拜托了 传图片在加分 (*^__^*) 嘻嘻……  详情 回复 发表于 2012-12-1 15:16
发表于 2012-12-1 15:16:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
pfvl2008 发表于 2012-12-1 15:06
你这里画的这一堆元件它的正面就是显存,楼主你别当我没修过显卡耍我啊,你要还觉得它不是在显存背面的话 ...
把整个背面的高清图发上来,我标给你看  详情 回复 发表于 2012-12-1 15:23
发表于 2012-12-1 15:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-12-1 15:23:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把整个背面的高清图发上来,我标给你看
图已经发了,给个解说  详情 回复 发表于 2012-12-1 15:54
发表于 2012-12-1 15:28:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不好意思,刚看了,我的这是假卡,背面跟你图不一样。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
龙爱英 + 1
发表于 2012-12-1 15:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
pfvl2008 发表于 2012-12-1 15:23
把整个背面的高清图发上来,我标给你看
发表于 2012-12-1 15:46:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那个地方时个电阻。………………找个换上就行了。。。
多大的 ??  详情 回复 发表于 2012-12-1 15:53
发表于 2012-12-1 15:53:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
多大的 ??
发表于 2012-12-1 15:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把整个背面的高清图发上来,我标给你看
图已经发了,给个解说
发表于 2012-12-1 16:12:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找一个跟它坏了那个差不多大小的颜色差不多的试试看。不行你看看旁边有没有写什么标记的嘛。在主板上找一个就好了
没有标记  详情 回复 发表于 2012-12-1 16:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
龙爱英 + 2
