楼主: 龙爱英
[显卡维修]
小影霸 9800系列 盘古版 型号gx8
发表于 2012-12-1 16:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有标记
发表于 2012-12-1 16:15:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
龙爱英 发表于 2012-12-1 15:54
图已经发了,给个解说
是贴片电容!我修过很多张!都是核心问题
他这个是掉点 没有别的问题  详情 回复 发表于 2012-12-1 16:20
发表于 2012-12-1 16:19:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在这卡是花屏还是什么的?如果不显示的话这个东西有没有应该没什么关系,而且根据我的推理,那东西应该是跟旁边那个小黄色的东西一样的,你去其他显卡上找个差不多的弄上去试试
挡显卡  详情 回复 发表于 2012-12-1 16:21
发表于 2012-12-1 16:20:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
小馀 发表于 2012-12-1 16:15
是贴片电容!我修过很多张!都是核心问题
他这个是掉点  没有别的问题
发表于 2012-12-1 16:21:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
734271807 发表于 2012-12-1 16:19
现在这卡是花屏还是什么的?如果不显示的话这个东西有没有应该没什么关系,而且根据我的推理,那东西应该是 ...
挡显卡
发表于 2012-12-1 16:35:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这两颗显存走的电路是一样的,元件数量也是一样的,
照这个来推理,那个掉的应该是电容,不是电阻。
怎么推?按个来算呗,看黑色的电阻,上面那个是11个,下面这个也是11个,刚好对,所以掉的就不是电阻,而是电容。
电容的数量不一样 上电容挡代码  详情 回复 发表于 2012-12-1 17:28
发表于 2012-12-1 17:03:12 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
1个小电容,估计无关紧要.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
龙爱英 + 1
发表于 2012-12-1 17:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电阻 换上
一个
可以用
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
龙爱英 + 1
发表于 2012-12-1 17:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电容的数量不一样  上电容挡代码
挡什么代码,挡2B吗?这个位置即使不装也无关系的哦  详情 回复 发表于 2012-12-1 17:36
发表于 2012-12-1 17:36:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
龙爱英 发表于 2012-12-1 17:28
电容的数量不一样  上电容挡代码
是的 如果不装 用锡连着就不当了 但是不亮  详情 回复 发表于 2012-12-1 17:58
发表于 2012-12-1 17:58:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
老大,你用锡连通它不就直接短路了吗,你可真行啊。 显卡挡2B有很多种情况,电压缺失、BIOS缺失、显存坏件、核心虚焊都有可能挡2B。你把它直接短路了,显存供电就保护没有输出了,主板直接认不到显卡了肯定跑过去  详情 回复 发表于 2012-12-1 19:39
发表于 2012-12-1 18:01:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是电容   可以不用上  看看能不能用      如果是电阻可以找一个103的电阻试试    你可以打一下掉件焊盘上面两边的对地阻直      看看有没有一段是接地的  如果没有接地   那么可能是电阻或者电感     有接地则是电容
上电容挡代码 不上看32楼  详情 回复 发表于 2012-12-1 18:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
龙爱英 + 2
发表于 2012-12-1 18:04:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
终极电脑维修 发表于 2012-12-1 18:01
如果是电容   可以不用上  看看能不能用      如果是电阻可以找一个103的电阻试试    你可以打一下掉件焊盘 ...
上电容挡代码 不上看32楼
发表于 2012-12-1 19:39:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡挡2B有很多种情况,电压缺失、BIOS缺失、显存坏件、核心虚焊都有可能挡2B。你把它直接短路了,显存供电就保护没有输出了,主板直接认不到显卡了肯定跑过去了。
小弟愚昧了 明白了 明天直接修档代码 谢了  详情 回复 发表于 2012-12-1 22:39
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
龙爱英 + 10
发表于 2012-12-1 21:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天店里收了几张,98还是96的我没注意,明天去看下
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
龙爱英 + 1
发表于 2012-12-1 22:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显卡挡2B有很多种情况,电压缺失、BIOS缺失、显存 ...
发表于 2012-12-1 23:26:30 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
一个小掉件的帖有36个回复,进来看了下有一大半都是楼主自己回旳,哥膝盖中箭. 关注你很久了,蛮佩服你旳分析能力旳,能留个联系方式,以后和你交流下显卡旳问题吗.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
龙爱英 + 1 821994262 备注
发表于 2012-12-2 15:17:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
路线啊,晕死,如果一端是接地的,肯定是电容,
另外,从线路分布来看,,那个地方好像是显存的周围,,可以对比其他显存的相关电路来分析,,
恩恩 说的对 加分  详情 回复 发表于 2012-12-2 16:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
龙爱英 + 5
发表于 2012-12-2 15:26:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我也有个这个卡~~~~本来花屏~~~让我吹gpu吹的不亮了~~~~哦~~dvi那里掉了一个小贴片三极管,还没整呢~~~~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
龙爱英 + 2
发表于 2012-12-2 16:51:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
另外,从线路分布来看,,那个地方好像是显存的周围,, ...
恩恩 说的对 加分
