查看: 1956|回复: 4
一台联想E40的问题!求助!
发表于 2012-12-1 13:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想 THINKPAD E40 I3  机器!
故障描述:机器可以点亮 到读硬盘那步 只有光标在闪动!
维修经过:首先考虑更换硬盘,故障依旧;其次考虑BIOS,重新写 重新更换BIOS,故障依旧;再次考虑南桥,更换后故障依旧。
请高手分析帮助!!谢谢!
发表于 2012-12-1 13:22:21 | 只看该作者 �
换个硬盘试下没有
发表于 2012-12-1 13:23:55 | 只看该作者 �
我修到过的问题是 不管怎么装系统就是蓝屏  连主板也换了  全部也换了  就是CPU没有换 最后就是 U坏了  哎  搞死人
发表于 2012-12-1 13:42:39 | 只看该作者 �
楼上太牛了..那你这样不是搞死人了?
发表于 2012-12-1 14:13:00 | 只看该作者 �
硬盘的主引导记录丢失  重写主引导吧
