设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
请问一下这个零件的型号
返回列表
查看:
2506
回复:
15
请问一下这个零件的型号
会员72085
会员72085
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-8 14:48:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如题,GA-7VT600由于板子给别人维修过,换了图上黑色框框里的那个零件,现在每次断电开机coms都出错死机,要一开机按DEL键进去设置好才能正常进入,请问是不是维修人员是不是换了个不行的零件上去,现在的零件型号是15NO3H.在线求解,谢谢各位能帮忙
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
11月迅维毕业学生求职帖
内存条维修
迪兰恒进RX480,2路核心供电没波形怎么解
量产2.5英寸金士顿240一例
北京高薪诚聘维修大师傅
兄弟L8260CDW换了全新转印带还报错,进维修模式强清无效
上海高薪找笔记本维修师傅可以包吃住或者补助
震旦AD207维修密码初始化 八角固件
武汉招聘小白(会风枪烙铁即可)
震旦ADC285彩色机重影,套色不准,激光器和转印带查了,是主板图像处理延迟?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员72085
会员72085
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-8 15:01:20
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
謝謝你的關注.可以存,但斷電之後就沒了,與我所說的那個零件有關系嗎?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54840
会员54840
当前离线
积分
623
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-8 15:02:00
只看该作者
来自: 西藏昌都地区 来自
西藏昌都地区
同意楼上的!!!是一个场管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72085
会员72085
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-8 15:09:42
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
請問和BIOS出錯有關系嗎?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72085
会员72085
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-8 15:15:02
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
剛才看錯二樓的提問了,斷電之後BIOS的設置全沒了,電沲有3V電
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-8 16:46:00
只看该作者
来自: 湖北荆门 来自
湖北荆门
看图应该是内存的供电管 和CMOS不保存没有关系
建议你好好查下CMOS电路,注意中间的R,C,D!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52998
会员52998
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-8 17:12:36
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
那是一个场管的
你要检测CMOS电路了
因为断电就保存不了BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-8 17:47:48
只看该作者
来自: 内蒙古乌兰察布 来自
内蒙古乌兰察布
与COMS无关,还是查查COMS供电和晶振,以及你说的那个管子的电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72361
会员72361
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-9 17:59:20
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
同意楼上的!!!学有所长
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71593
会员71593
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-10 05:02:12
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
是一个场管,你检查一下电池的电压是否有3V,检查一下CMOS的跳线~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-10 06:21:54
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
我发现有很多片技嘉板子没跳线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50372
会员50372
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-8-10 10:06:58
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自
河北邯郸
查CMOS电路,断电后不保存,是电池没有电或是这一路有电容漏电的,也有可能是二极管击穿所致
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72333
会员72333
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-8-10 12:21:42
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
检查一下CMOS的跳线和晶振电池旁边的电容是否漏电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72121
会员72121
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-8
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-8-10 18:01:40
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
死机时候出现 什么提示没 是定着不动还是其他的!
不行把拿 场管换了在试试!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72168
会员72168
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-8-10 20:34:03
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
随便一个内存供电管都能用 你查查看CMOS电路是否正常 电池是否有点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69283
会员69283
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-31
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-8-10 21:01:27
只看该作者
来自: 北京平谷 来自
北京平谷
同意7楼的观点,那确实是内存供电的场管,你的cmos保存不了是cmos电路的问题,如果,电池电压(3伏左右)没问题就检查电池座是否开焊,和电池座连接的二极管是否损坏,电容是否击穿。测一下cmos,跳线是否有3伏电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
