查看: 4929|回复: 20
HP520开机显示不正常
发表于 2012-12-1 10:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-12-1 10:40:51 | 只看该作者 �
外接能正常显示
发表于 2012-12-1 10:52:20 | 只看该作者 �
换屏看看吧,还有驱动吧
发表于 2012-12-1 11:22:00 | 只看该作者 �
显卡驱动不对吧
发表于 2012-12-1 11:27:33 | 只看该作者 �
这个问题,主要还是出在显卡的i2c总线没有正确的读取到屏幕的信息,看看i2c总线的双向对地阻值,如果正常的情况下,考虑更换块液晶屏
发表于 2012-12-1 11:34:35 | 只看该作者 �
我遇到过了,屏问题/写EPCOM好的
发表于 2012-12-1 11:43:46 | 只看该作者 �
刷屏的数据吧,应该是数据不对。
发表于 2012-12-1 12:14:39 | 只看该作者 �
换过屏试过没有
发表于 2012-12-1 12:22:01 | 只看该作者 �
考虑更换块液晶屏
发表于 2012-12-1 12:23:13 | 只看该作者 �
应该是屏问题
发表于 2012-12-1 12:41:44 | 只看该作者 �
我觉得我能准确告诉你问题,你先拆开看下开关挡板下面屏线接主板这边有没有松了?然后再换个液晶屏试下,实在不行就换个屏线,绝对能解决这个问题。顺着搞吧
发表于 2012-12-1 13:52:50 | 只看该作者 �
应该是屏线坏了。
发表于 2012-12-1 14:00:03 | 只看该作者 �
建议看看屏.屏线、还有BIOS也有可能
发表于 2012-12-1 14:07:16 | 只看该作者 �
搞不好  真是屏的问题!!!1
发表于 2012-12-1 17:38:08 | 只看该作者 �
屏  屏线  北桥挨个换着试吧
发表于 2012-12-2 07:59:37 | 只看该作者 �
屏,屏线,BIOS,试试
发表于 2012-12-2 09:53:46 | 只看该作者 �
这个就是一步步代换,慢慢来
发表于 2012-12-2 10:10:11 | 只看该作者 �
先换一个WIN7把驱动打了,调一下分辨率,我不介意大动干戈
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2012-12-2 11:56:28 | 只看该作者 �
很明显就是显卡问题啊
发表于 2012-12-8 21:37:33 | 只看该作者 �
今天碰到同样的情况了。
