查看: 6232|回复: 10
求游戏机主板CS-668图纸
发表于 2012-11-30 16:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
补充内容 (2012-12-5 17:45):
此板子修复了。看7楼
发表于 2012-12-5 17:40:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
终于修好了。这个板子是游戏厅用的捕鱼达人游戏主板,不知何故,是人为用螺丝刀搞坏的,其中32768的晶振给搞没了,小南桥被搞短路了。如下图中的2个电容被用力拔出后用按回去的,导致内存电压为1.8v左右,很高的,从而导致CPU供电缺一组。上图:
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
宇光 + 12 赞一个!
发表于 2012-11-30 17:33:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种图纸估计难找
发表于 2012-11-30 20:35:24 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
工业计算机主机板
原理和笔记本差不多
发表于 2012-11-30 21:30:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这板子是不是娱乐城里面的扑鱼机上面用的?这个我上次也没找到图纸的。
发表于 2012-11-30 21:57:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的业务真广,游戏机也能接到
发表于 2012-12-1 20:12:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
去淘宝买一块。跟他换。赚的钱还多些。我跟我们镇的B超机换了一块板。我报了3600
发表于 2012-12-5 17:44:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
此板的MINIPCIE1槽可以跑码。备份BIOS: GD25Q80.zip (478.44 KB, 下载次数: 64)
发表于 2012-12-23 20:38:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板的厂家已经被查封,老板也被捕了。现在保修不了,所以我们这里有很多这种板维修。一般CP
U坏得多,板子差容易断线,有一小部分无法修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个如果是真的,那就好办了,嗯嗯。。。这个板子的有名称吗?  发表于 2012-12-23 23:43
发表于 2013-1-19 11:35:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板只要用D510平台的CPU就行
发表于 2013-1-30 14:26:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
呵呵,我淘了块弄HTPC用
