查看: 5696|回复: 16
三星940SW 5V电压跳变
发表于 2012-11-30 11:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    三星 ILPI-178 491841400100R   一体板,原故障是烧管 A27631   0.47欧电阻,电源管理P0368,贴片R809,R813,R814烧辨识不清,现在换上管G28 带换A2763,换P0368,贴片R809用10K,R813用100欧,R814用 100欧  ,电压5.2V接控制板后电压在4.6--5.2V之间跳变,接屏一闪一灭,谁有这种板,帮忙看下R809,R813,R814容量多少,或给份电路图,谢谢了。
发表于 2012-11-30 12:06:51 | 只看该作者 �
这是三星的板吗 看着怎么像acer的呀
发表于 2012-11-30 12:14:41 | 只看该作者 �
三星显示器943SW
发表于 2012-11-30 12:42:44 | 只看该作者 �
换了这么多,没修好的话,直接换板。
现在电源板30一片。
发表于 2012-11-30 12:43:23 | 只看该作者 �
直接买块电源板吧。 或许你把驱动板拿了电压跳变吗
发表于 2012-11-30 12:47:31 | 只看该作者 �
直接换块电源板,东西坏多了不值得修
发表于 2012-11-30 12:53:26 | 只看该作者 �
电源反馈电路,重点稳压管子,和启动电阻
发表于 2012-11-30 12:58:40 | 只看该作者 �
楼主找到了也给我一份拜托啊
发表于 2012-11-30 13:37:20 | 只看该作者 �
不带负载电压正常,是不是我代换的场效应管8N60C   不对,原管子A2763
发表于 2012-11-30 15:00:25 | 只看该作者 �
跳变的话  换换817C  和431吧
发表于 2012-11-30 15:13:16 | 只看该作者 �
重点查一下返馈,比如341  光耦
发表于 2012-11-30 15:25:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 15:49:05 | 只看该作者 �
返馈上的TL431
发表于 2012-11-30 17:26:23 | 只看该作者 �
应该是反馈电路的故障吧!换换光耦、TL431试试
发表于 2012-11-30 19:34:15 | 只看该作者 �
光耦换过不行,TL431?换了个电压跳得更厉害1.7V---5.10V
发表于 2012-12-1 11:53:03 | 只看该作者 �
把50V22UF电容换了吧,   如果不行就把PC817.TL431换一下试试看。有必要的话管理芯片也换一下试下顺便查下周边的电阻。
发表于 2012-12-1 12:09:32 | 只看该作者 �
不用那么麻烦了 ,实在搞不定 改个通用的电源板就好 了
