查看: 2043|回复: 9
翔升845GL不加电,5V微短找不着路
发表于 2008-8-8 10:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
翔升845GL主板,加电测试卡指示灯亮下即灭,用表蜂鸣档测5V对地176欧,应该是短路了,可是找不着线路进哪儿, 查了上面的管未见短路,发图上来,大家帮我看下,具体和哪些元件有关,谢谢!
该版没有集成网卡,用手摸I0 南桥等也不烫,现在测得5V有直接到7407 ,我把7407拆下,测5V对地为560欧,我从其它板上拆下7407代换,测5V对地为270欧,以为好了,加电试机,测试卡指示灯一样闪下即灭,再次测7407对地为176欧,也就是说又烧了,没思路了...
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2008-8-8 18:08 编辑 ]
发表于 2008-8-8 10:59:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上ATX模I/O是不是很热?
这VCC阻抗偏低,就IO,75232这些,还有PWM,你慢慢的拔吧
发表于 2008-8-8 12:50:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
5V对地176欧应该没短路!
查一下其他供电点,CPU供电输出端,12电源处要重点检查
发表于 2008-8-8 13:36:40 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
摸一下 南桥网卡这些设备
摸一下 南桥网卡这些设备  有没被雷击   因为网卡短路 南桥短路都可以引起
发表于 2008-8-8 18:04:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-8-8 18:26:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你强行加电试下子,肯定有不对劲的地方的。
发表于 2008-8-8 19:16:22 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
他这种情况属于5V或12V短路,强行加电已经没用了,用可调电源修吧,要不就按照十三帖子挨着个的拆芯片吧
发表于 2008-8-9 01:10:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
5V对地176欧应该没短路!
查CPU供电电路吧。5V阻值正常
发表于 2008-8-9 09:56:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原帖由 美国大苍蝇 于 2008-8-8 19:16 发表
用可调电源修,是不是单独供电12V 或5V加电,然后观察板上有发烫或烧的元件,请指教谢谢!
发表于 2008-8-9 21:28:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不用管这个5V了,看下其他有没有短路的地方!
