查看: 5497|回复: 4
[显卡维修]
谈谈DDR3三星现代间显存的代换,
发表于 2012-11-29 23:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       原来都是用HY5RS123235A HY5RS123235B 直接代换三星著名的BC14,但后来得到一批HY5RS123235 FP-14(没有A B后缀),换上后开机大花,本来想发帖问问HY这三种颗粒的电气性能区别,最后想想还是自己看看PDF比较一下,通过对老显卡的观察,发现同样的电路板一般都可以上这几种颗粒的,否则HY5RS123235B的显卡焊盘的丝印线宽度为何与HY5RS123235一致。对比两者的PDF发现它们的时序是不一样的,HY5RS123235相对要慢些,这也许是造成大花的问题所在吧。
       接下来就是用BIOS做试验了:HY5RS123235B的板刷HY5RS123235的BIOS不花
                                               HY5RS123235的板刷HY5RS123235B的BIOS大花
结论就是显卡用HY5RS123235颗粒代换三星
BC14后是必须换BIOS滴!
附件中是两种现代颗粒的PDF:
HY5RS123235BFP(Rev1.2).rar
1.21 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HY5RS123235FP(Rev1.3).rar
998.87 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-30 13:12:45 | 只看该作者 �
看的很认真,但是很吃力。有点闹不明白。真心请教:
1)DDR3的显存,32位的颗粒(也有16位的),其点位外形尺寸都是一样的,也就是说,焊盘的间距都是标准的,若论安装,什么板子都可以,和焊盘的丝印线宽度有什么关系吗?
2)显存的代换,起码的要求是不花,可是这还不够。DOS下不花,但是进系统或者跑3D时却花的情况也常有所见。楼主帖子的标题是显存代换,做的实验是BIOS的代换,并由此推论到显存的代换。那么,有没有具体实验一下,换了显存,再换BIOS是不是就一切OK了?
3)显存的代换牵扯到很多问题。楼主说的意思都明白,是换那种满天星的故障显存,一般来讲,这种故障下,要置换的显存比较多。但也不一定就是全部要换掉。更多的时候可能就是要换一片、两片显存,那么BIOS你用哪种好呢?
满天星的故障已经是过去时的东西了,现在要解决的问题,不论哪种牌子的显存都出来很多新的型号,这些显存,不但很难有配件(因为都是用在一些高端卡上的,不大可能有这么多的料板可拆),而且还很难查到它们的技术参数。如果能用不同牌子的显存代换,肯定要方便得多。但这是个美好的理想,现实确实很难。
发表于 2012-11-30 15:01:39 | 只看该作者 �
第一个问题:老显卡焊盘丝印比装在上面的 HY5RS123235B 位置要宽一些,说明可能该卡设计上是能装HY5RS123235的,动手之前先推理一下罢了
第二个问题:这是一批128M GF73的卡,丢在 那里太浪费了,于是花一两天全部做成128M64B的卡,通过更换显存,更新BIOS后(当然显存 频率由1400降为1200),通过了稳定性 测试 。
第三个问题:如果遇到后只能将BC14换成HY5RS123235B要 稳定些。我们 毕竟不是专家,无法花太多的时间对时序进行调整。新的显卡显存代换是一种挑战,我们手上必须有大量的BIOS用来测试,只能通过身边的朋友不断收集显卡BIOS吧,特别是一些特别的BIOS,比如GT250的只要A通道工作的BIOS等等。
发表于 2012-12-1 00:45:50 | 只看该作者 �
还没有试过替换显存
发表于 2012-12-6 20:28:01 | 只看该作者 �
给力  谢谢分享
