查看: 1984|回复: 8
东芝A100 945G掉电
发表于 2012-11-29 21:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A100开机后大约一分钟就掉电,裸板一样!!在网上看到有很多差不多这种故障的,有可能是通病。有那位修好过吗?
发表于 2012-11-29 21:58:20 | 只看该作者 �
是NEC的的那个个问题吧 你换一下试试看
发表于 2012-11-29 21:59:05 | 只看该作者 �
掉电后 还有3V 5V 吗
发表于 2012-11-29 22:10:13 | 只看该作者 �
看看散热啊
发表于 2012-11-29 22:34:35 | 只看该作者 �
楼主没说清楚,电压信号方面有没有测呀
发表于 2012-11-30 10:49:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 10:50:40 | 只看该作者 �
zhang63966 发表于 2012-11-29 21:59
掉电后 还有3V 5V 吗
掉电后。3V  5V正常
发表于 2012-11-30 12:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是这个问题,无解
发表于 2012-11-30 23:39:17 | 只看该作者 �
你把 3V 5V的 电容换掉试试看 应该会好的
