查看: 7572|回复: 43
请教风扇串连二极管接地能够降压的原理
发表于 2012-11-29 20:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 师傅修一个三星笔记本的风扇电路,为了把风扇改成常转,他把风扇的黑线接地,他说只有三星的才是把黑线接地风扇常转,其它的都是红线接供电,后来客户嫌声太大,他就往黑线上串了一个二极管,客户又嫌声大,他又串了一个二极管,我问他为什么,他让我自己想吧,给我个任务,让我今天晚上想明白,还给我提示,说这是最基本的一个模拟电路,在学校的时候没学过模拟电路呀,谢谢哪位高手帮我讲下风扇串连二极管接地电压下降的原理,谢谢了
发表于 2012-12-3 12:25:18 | 只看该作者 �
直流风扇的转速与电压正比,在线路中串二极管降压是利用了二极管正向导通有一定的压降原理。当电压降低一点后,风扇转速也跟着变慢了,噪音也就变小了。
发表于 2012-12-3 13:00:59 | 只看该作者 �
二极管正向降压0.7V   2个就降压1.4V   5V电压串2个二极管降到3.6V  不光是串在地端  +端也可以。
发表于 2012-12-5 11:16:54 | 只看该作者 �
基础没有学好啊,串并联电路中的元件性质要仔细了解才行。
发表于 2012-12-10 11:27:21 | 只看该作者 �
我知道是用的降压原理,也知道接地是回路的原因,但我不明白,这样如果风扇是从5V转换管来的岂不把5V转换管也拉低了,这样USB供电等电压也变成了3。8V?
发表于 2012-12-10 11:27:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-10 11:28:04 | 只看该作者 �
忍耐苦中苦 发表于 2012-12-10 11:27
我知道是用的降压原理,也知道接地是回路的原因,但我不明白,这样如果风扇是从5V转换管来的岂不把5V转换 ...
难道中间有电阻??
发表于 2012-12-10 11:28:51 | 只看该作者 �
难道5V转换供和风扇正极中间有电阻?
发表于 2012-12-10 13:43:00 | 只看该作者 �
要是这样的话,那供电那边5V电压不会降低吗?
二极管接在风扇处,关供电那边什么事?  详情 回复 发表于 2012-12-25 15:15
发表于 2012-12-11 09:08:30 | 只看该作者 �
一般情况下硅二极管的导通电压是0.6-0.7V,在低于这个电压时二极管几乎不过电,也就是说它能有压降
发表于 2012-12-12 20:35:06 | 只看该作者 �
我知道是用的降压原理,也知道接地是回路的原因,但我不明白,这样如果风扇是从5V转换管来的岂不把5V转换管 ...
还用USB供电的接法呀, 那是不会做维修做的事。
发表于 2012-12-18 13:30:59 | 只看该作者 �
我正是想请教这样做而不会降压的原理
发表于 2012-12-18 13:31:42 | 只看该作者 �
呵呵,我刚学,确实不会,烦请老大哥指教下,在此谢过
发表于 2012-12-19 19:00:03 | 只看该作者 �
风扇自己有供电的线路,根据实际来改.
发表于 2012-12-20 17:49:10 | 只看该作者 �
旧日的梦想 发表于 2012-12-19 19:00
风扇自己有供电的线路,根据实际来改.
有点明白了,做时间长了,一看就知道哪是风扇的电路了吧?
发表于 2012-12-25 14:59:54 | 只看该作者 �
风扇供电是几伏的啊,小白不太懂
笔记本风扇额定电压是5V 你师傅找一个二极管 在接到地上 这个不考虑散热嘛! 小心把二极管直接给烧坏掉!  还是在笔记本主板上找一个3,3V电压实在.  详情 回复 发表于 2013-4-23 23:48
发表于 2012-12-25 15:15:46 | 只看该作者 �
二极管接在风扇处,关供电那边什么事?
发表于 2012-12-30 17:33:04 | 只看该作者 �
这是抬高地线的电压,5-0=5.        5-0.7=4.3就降压了,就是这个原理
发表于 2012-12-30 17:52:29 | 只看该作者 �
其实就起到一个降压作用,同时风扇转速变低,噪音也就降低了
发表于 2012-12-30 18:18:00 | 只看该作者 �
把二级管接到 接地端    是不是接地端有一定的阻值  而不是直接接地了 风扇的转度会慢一点呢?
