查看: 7378|回复: 25
hp 4321s外接有时花屏 内屏无显示 坑爹的维修,误杀显卡!!!!
发表于 2012-11-29 19:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台 hp 4321s笔记本 外接有时花屏,内无显示,以为显卡空焊就拆下机做BGA,搞完显卡问题涛声依旧,最后拆屏一看,个龟儿子滴一看屏线没插,不晓得谁家搞的做缺得的事,差点害死人了... 坑爹啊!!!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你这个人心态不好,上家搞了也是正常的,报价不修,人家没有大搞你都是万幸了,就搞一下屏线算什么。难道这不正常吗。有的把屏换了CPU换了内存坏了,桥取了这样我都看过。维修当中搞点破环   发表于 2012-12-1 09:10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
修笔记本不难 + 10 楼主植球的方法,有点特别!
发表于 2012-11-29 20:18:36 | 只看该作者 �
是个经验,维修是要多考虑一点, 遇到这种请款修死都修不出来。
发表于 2012-11-29 20:34:48 | 只看该作者 �
好多二修或去过售后的,,都被做了故障。。遇到过没插上高压板的
发表于 2012-11-29 20:36:00 | 只看该作者 �
外接也花屏 那说明还是显卡有问题  是吧
发表于 2012-11-29 20:38:04 | 只看该作者 �
呵呵呵,真是坑爹啊,真是辛苦了!
发表于 2012-11-29 20:38:21 | 只看该作者 �
楼主的维修流程需要优化了
发表于 2012-11-29 20:55:12 | 只看该作者 �
外接偶尔花屏?求解释,没人想知道吗?
发表于 2012-11-29 20:58:08 | 只看该作者 �
楼主,你不是在忽悠我们吧。外接花屏和没插屏线没什么关系吧。
发表于 2012-11-29 21:08:57 | 只看该作者 �
求解释 为什么外接有时候花屏???
发表于 2012-11-29 21:17:21 | 只看该作者 �
我也觉得楼主说的有问题   外接花屏肯定是显卡的问题  要吗显卡也是有问题  屏线也没插  只有这样的解释才合理哦
发表于 2012-11-29 21:20:50 | 只看该作者 �
这么做事有点缺德了  我们这边不修也不搞破坏
发表于 2012-11-29 21:57:54 | 只看该作者 �
这机器直接的北桥坏,还有就是外接亮,内屏不亮可能显卡芯片换了,只能换。
发表于 2012-11-29 22:24:49 | 只看该作者 �
还是多留心一点
发表于 2012-11-29 22:31:56 | 只看该作者 �
外接花屏,显卡有问题,你杀显卡是对的呀
发表于 2012-11-29 22:41:29 | 只看该作者 �
呵呵   正常的   外屏都花  肯定会联想到显卡  另一路都没显示,显卡很可能有问题,就是有人太啃人了,不插屏线,哎以后要窒息了
发表于 2012-11-29 22:43:15 | 只看该作者 �
外接花屏一定与你屏线没插没关系啊。。
发表于 2012-11-29 22:46:58 | 只看该作者 �
在请问下你植球 用什么方法。。下面锡炉吗?
发表于 2012-11-29 23:52:37 | 只看该作者 �
显卡应该还是有问题的呀,上家应该是没有办法做BGA,才拆内屏,可能忘记接了。
如果显卡没问题,外接怎么会花屏
发表于 2012-11-30 01:41:29 | 只看该作者 �
接外接显示器有时屏目会出现坚线,可惜当时没拍图片,不然我不会做BGA浪费时间,因为不知道当时这个机子是否能修好,要是没修好传上来不是丢人, 可能是屏线有时接触到屏的接口引起屏目出现花屏的现象吧!!!
发表于 2012-11-30 01:49:46 | 只看该作者 �
如果显卡没问题,外接怎么 ...
因为当时没确定这台机子是否能修好,,大家应该知道像这样的显卡很容易做爆,在说我们用的是风枪搞的,当时就没拍照花屏的图相,当时的确是有屏目竖线的情况在做BGA,不然谁会发精经去搞显卡,搞不好就黑了,至于出现花屏有竖线可能是屏线引起,有可能是屏线有时接触到屏的接口引起的说不清......
