查看: 3885|回复: 10
盈通CI945GC主板故障
发表于 2012-11-29 15:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今维修一块盈通CI945GC主板,启动主板后诊断卡跑马跑到45后再重新跑回C3然后再跑到45,一直重复,每次启动时都会有一声内存跑过的 滴 的声音,测得供电正常,内存拔掉报内存E0,有内存报警声滴 滴 滴三声后就会自动重启然后再响三声然后就是无限重复,IO换了两个,故障依旧,BIOS刷了,故障依旧,现在怀疑是北桥问题
发表于 2012-11-29 16:24:48 | 只看该作者 �
那你测下内存的供电和时钟和系统管理总线看正常不?
发表于 2012-11-29 17:52:47 | 只看该作者 �
系统管理总线不正常干南桥   MA和MD不正常干北桥   CLK不正常干北桥   CKE不正常也干北桥
发表于 2012-11-29 17:54:50 | 只看该作者 �
南桥也不能排除啊
发表于 2012-11-29 18:34:59 | 只看该作者 �
三板斧没搞定,下一块!
发表于 2012-11-29 21:07:06 | 只看该作者 �
本人修道不过内存的一般都是先彻底清洁插槽 换内存条  还不行查供电 走时序 也就这几板斧 再不行 换板 或者换人
发表于 2012-11-29 21:36:39 | 只看该作者 �
把电池取下,用乙醇擦一擦引脚,再用镊子挂一挂,再开机看看。不行再查北桥。
发表于 2012-11-30 14:02:10 | 只看该作者 �
他没示波器的,你们看着办= =‘要是南北桥也不要管他了,忙你们的吧,他没BGA{:soso_e101:}
发表于 2012-11-30 17:51:25 | 只看该作者 �
果断上BGA!
发表于 2012-12-1 09:05:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-1 09:06:14 | 只看该作者 �
  没有BGA啊
