查看: 4463|回复: 12
HP LE2001 有菜单无图像 貌似黑屏实际不是黑屏 就是通病!
发表于 2012-11-29 14:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
24C16空.rar (110 Bytes, 下载次数: 63)
参与人数 7下载分 +57 收起 理由
廷涛 + 2 赞一个!
ptmanager + 30 鼓励发帖
phf150 + 3 赞一个!分享是一种美德!
compums + 5 赞一个!
dzbear + 2 赞一个!
无名小二 + 10 赞一个!
沐星 + 5
发表于 2012-11-29 15:03:59 | 只看该作者 �
楼主高啊!没遇到过这种型号的机子
没几年的显示器 慢慢会有的  详情 回复 发表于 2012-11-29 16:14
发表于 2012-11-29 16:14:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-29 16:44:39 | 只看该作者 �
应该是设置问题,用菜单恢复出厂设置也可以,刷固件太麻烦
发表于 2012-11-29 18:13:43 | 只看该作者 �
回复出厂设置无法解决问题。
发表于 2012-11-29 18:45:18 | 只看该作者 �
一般换了24C16就好了,有些是显示颜色不对也是它的问题
发表于 2012-11-29 20:26:34 | 只看该作者 �
这个管子爱坏呗,学习了
发表于 2012-11-29 21:40:13 | 只看该作者 �
C16出这个问题的碰见的很多了,不是个例,也不算通病
发表于 2012-11-29 22:44:58 | 只看该作者 �
这款机没刷过24C,只是对比度、亮度加上去就可以,还有就是恢复厂家设置
发表于 2012-11-30 09:11:50 | 只看该作者 �
可以使用编程器的清空功能,直接写入即可。对于HP机器可以进行工厂维护模式,复位即可。
发表于 2012-11-30 17:17:30 | 只看该作者 �
326051325 发表于 2012-11-29 16:14
没几年的显示器  慢慢会有的
额,谢谢楼主的分享
发表于 2012-12-8 11:59:48 | 只看该作者 �
24C16还分厂家?
发表于 2012-12-9 20:11:52 | 只看该作者 �
这款显示器灯管和程序容易坏...
