ZXCVWtest
查看: 5831|回复: 7
请教贴片电容正负问题!
发表于 2008-8-8 01:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修的联想天逸Y200的机器,经过一天的努力,检查出问题所在了,是这个PC40的电容短路了。
还向大家请教,这个PC40是有极性的,是吗?
但是我在实物上面看不到有标识正负的地方呢?
我需要更换一个什么样的贴片电容?谢谢!
电容的样子和这个一样。
[ 本帖最后由 明威维修 于 2008-8-10 00:15 编辑 ]
发表于 2008-8-8 02:56:48 | 只看该作者 �
从你的照片上看, 此电容应是无极的.
发表于 2008-8-8 07:51:40 | 只看该作者 �
板上有正号或负号吗?10uF的电容铌酸锂的叠片陶瓷电容(你给出的样品)也能达到,这种电容是没有极性的。图纸上的东西和实际用料不一定一致。另外一个电容如果需要区分正负极一定会有标志的(除非电容的厂家晕头)。电容上如果没有任何可以区别的标志,一般就是没有极性的。
发表于 2008-8-8 13:35:11 | 只看该作者 �
的确,贴片电容是不分正负极的
发表于 2008-8-8 15:23:37 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2008-8-8 07:51 发表
板上有正号或负号吗?10uF的电容铌酸锂的叠片陶瓷电容(你给出的样品)也能达到,这种电容是没有极性的。图纸上的东西和实际用料不一定一致。另外一个电容如果需要区分正负极一定会有标志的(除非电容的厂家晕头 ...
张先生:
       在我的这块板上没有标出正负,只是颜色和其他的有些不同,另外这个好像中间比两边有锡的地方要小一点。还请您指教,谢谢!
发表于 2008-8-8 15:28:11 | 只看该作者 �
原帖由 于智勇 于 2008-8-8 13:35 发表
的确,贴片电容是不分正负极的
贴片的电解也分正负,电容和版上都有标示的。
发表于 2008-8-8 15:36:28 | 只看该作者 �
回复 #7 明威维修 的帖子
板上没有正负标志,也没有色块标志的话,就不是电解电容,也就没有极性。
两边上了焊接帽,上了锡当然大一点。如果你头上戴个帽子,是否整个头部看起来也会大一点?
发表于 2008-8-8 15:52:49 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2008-8-8 15:36 发表
呵呵,张先生说的有趣,可是这个电容的确是四个面的中间有些向里凹,其他的都是向外凸出的。
