查看: 2968|回复: 12
compaq 516 进系统蓝屏 求助
发表于 2012-11-29 10:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台COMPAQ516 amd ql64  北桥215-0674034 显卡216-0728020
原来开机黑屏更换北桥后ok  测试机器正常一天 第二天开机黑屏 更换显卡ok 测试机器正常一天,第三天开机掉电 ,0.2掉电,拆开检查 半天后 检查温控问题,装机 发现 进系统就要出登陆画面就出现蓝屏(排除sata模式问题),进winpe 就桌面前就自动关机(几个pe一样),换了几个硬盘一样,愿来测试过可以进系统的硬盘都出现如图 现在不知道问题在哪  (现在更换过测试的有cpu 内存 bios )
发表于 2012-11-29 11:09:13 | 只看该作者 �
硬盘接口接好没?
发表于 2012-11-29 11:22:01 | 只看该作者 �
不是内存条 就是硬盘 就这俩样! 多半是内存条!
发表于 2012-11-29 11:22:56 | 只看该作者 �
拆外设   就用裸板加个硬盘 装系统试试
发表于 2012-11-29 11:25:28 | 只看该作者 �
可能是内存的问题吧 你先换个内存看看
发表于 2012-11-29 11:36:06 | 只看该作者 �
先谢谢各位回复 排除内存 硬盘问题  现在重做南桥。。。。
发表于 2012-11-29 11:39:31 | 只看该作者 �
有点像南桥的问题
发表于 2012-11-29 11:49:43 | 只看该作者 �
硬盘内存没问题   系统换看看
发表于 2012-11-29 11:53:25 | 只看该作者 �
楼主换个内存试试
发表于 2012-11-29 11:56:53 | 只看该作者 �
前几天修到一个这个型号的电流1点多来回跳变的 刷个BIOS外接亮但是字体带颜色的 昨天换个显卡外接内屏都不亮 哎~~~~~~~~~~~~~~~~ 客户同意挺板580RMB。。。。。。。。修得术菜了
发表于 2012-11-29 12:00:06 | 只看该作者 �
楼主这个问题棘手确实
这个机器南北桥挨得近 显卡跟北桥都干过了 建议南桥也不要放过 要不然就外设一个一个拆
发表于 2012-11-29 12:07:59 | 只看该作者 �
刚重做南桥 故障一样。。。继续研究
发表于 2012-12-18 15:13:57 | 只看该作者 �
蓝屏看下主板上时钟
