查看: 3138|回复: 14
[显卡维修]
查不到的型号,各位师傅帮忙看看!
发表于 2012-11-28 23:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达GTX250的显卡,供电严重短路,现已知是管子短路,问题是不知道找什么型号的管子换上,师傅们帮看看。
第二张图右上角应该是B09。
发表于 2012-11-28 23:22:53 | 只看该作者 �
外形相同,DS耐压30V以上,电流50A以上的N管都行吧
换管子不用看时什么类型的?N沟道和P沟道通用?  详情 回复 发表于 2012-11-29 16:19
发表于 2012-11-28 23:24:07 | 只看该作者 �
把它搞下来,去测下其他管,测测都是什么管,要是在显卡上能找到同型号的最好,
发表于 2012-11-28 23:25:26 | 只看该作者 �
09N03.pdf (149.47 KB, 下载次数: 8)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-29 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-29 00:48
发表于 2012-11-28 23:35:35 | 只看该作者 �
呵呵呵,这个不难,其他师傅已给答案!
发表于 2012-11-29 00:17:07 | 只看该作者 �
谢谢楼上的几位,这张卡我在断开其他同型号管子的1、3脚与卡的焊点后测量过,但好像这种管有点不同,至少和普通的场效应不同,不怎么会测量,网上查B09这型号时看到好像是叫什么JFET,结型场效应管,小弟真不知道这种JFET怎么测量,希望知道的师傅指点一下。
发表于 2012-11-29 08:30:46 | 只看该作者 �
就是普通的09N03,没什么特殊的。
发表于 2012-11-29 08:39:28 | 只看该作者 �
08N03  09N03 就是这两个型号。
发表于 2012-11-29 09:20:33 | 只看该作者 �
版主好给力的~~~~~~~~
发表于 2012-11-29 09:24:49 | 只看该作者 �
也就09N03  N沟道的MOS管
U电路的MOS管就可以代换
发表于 2012-11-29 09:38:17 | 只看该作者 �
25V -N沟道增强型MOS管,条件符合就可以换
发表于 2012-11-29 11:43:00 | 只看该作者 �
楼主,是GTS250 吧,没听说过有GTX250的,供电要求不是很高,如果是三厢供电的话,估计06N03都可以上了,保守一点就用0903吧,K3918,K3919都可以用。
发表于 2012-11-29 12:38:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-29 14:20:08 | 只看该作者 �
随便找一个  都行吧!
发表于 2012-11-29 16:19:29 | 只看该作者 �
