查看: 3189|回复: 10
三星N148内存供电电路的疑惑
发表于 2012-11-28 22:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图黑圈中的线路是否相连,第3脚VOUT在这个芯片中什么作用
求解????????????
知道的大侠请把这个芯片的原理讲一下啊。。。。
三星 n148 n450 intel.pdf
886.27 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-28 22:31:39 | 只看该作者 �
顶起,,,,,,,,。不知道的,麻烦帮顶啊。。。。。。。
发表于 2012-11-28 23:02:24 | 只看该作者 �
图片太小不怎么看的清楚,如果芯片的那个脚是反相端的话,是应该项链的,一般相连的点会有实心的圆点。为了回复你的问题赚2分,下载图纸要10分,呵呵。
发表于 2012-11-28 23:55:31 | 只看该作者 �
VOUT是输出  那个Phase是VOUT的反馈  黑圈中的线路是不相连的
发表于 2012-11-29 07:24:06 | 只看该作者 �
no indresstend
发表于 2012-11-29 08:22:47 | 只看该作者 �
看不太清楚,圈中是实心点。
发表于 2012-11-29 09:39:03 | 只看该作者 �
个人感觉是相连的。
发表于 2012-11-29 09:42:50 | 只看该作者 �
黑圈的线路是相连的、、高管的S级  和低管的   D 级  是通的、连接后面的电感、 这是没有疑问的、、、VOUT 是  1.8 的  反馈。。~
发表于 2012-11-29 09:49:30 | 只看该作者 �
其实我觉得也是,但就是不确定,谢谢了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
咱实在不中了,上电测它不就中了?!  发表于 2012-11-29 10:53
发表于 2012-11-29 10:04:14 | 只看该作者 �
VOUT 监控输出电压
发表于 2012-11-30 11:41:25 | 只看该作者 �
PUSH是跟VOUT跟那两个场管的相连的,如果这条线路没有接输出脚,那么后面的根本不起作用了。
