查看: 11826|回复: 30
三星S19A330BW液晶屏中间有黑带(有图)
发表于 2012-11-28 21:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星S19A330BW液晶屏中间有黑带,有时关机再开机它又没有了,拉丝闪,是图像闪,过不多久它又正常,
发表于 2012-12-12 15:40:07 | 只看该作者 �
排线挂了啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-2 12:15:07 | 只看该作者 �
这种都是驱动板的问题!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-30 11:07:17 | 只看该作者 �
也可能是屏线没插好
我遇到过屏线松了然后花屏的。  发表于 2012-11-30 11:19
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-28 22:57:32 | 只看该作者 �
先换屏幕测试一下  如果还会这样再重点修驱动板  懂不!这是经验
如果有这样的屏就不求助了,  详情 回复 发表于 2012-11-29 10:40
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-12 15:46:13 | 只看该作者 �
像这种现象,屏电路有问题,不好修,有专门的压屏线的设备才行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-12 12:41:43 | 只看该作者 �
我指的是pcb板与玻璃基板之间的驱动 IC
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-12 11:56:08 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2012-11-30 10:41
这是屏坏了. 屏上面的驱动IC..COF坏掉了..修的好
屏上面的驱动IC,不是吧,如果这么简单早就修好了,我这里有60台,都是这样的故障,还查不到原因
我指的是pcb板与玻璃基板之间的驱动 IC  详情 回复 发表于 2012-12-12 12:41
发表于 2012-12-5 10:52:46 | 只看该作者 �
谢谢各位指导,我也认为屏损坏,机器已经返回客户了,感谢大家宝贵意见,谢谢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-4 18:27:47 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了!!!
发表于 2012-12-4 09:11:46 | 只看该作者 �
是屏坏了  换驱动板没有用的  换屏吧
发表于 2012-11-28 21:19:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 23:29:23 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了!!!
但开机几分钟到半个钟不等它又会自动正常。  详情 回复 发表于 2012-11-29 10:41
发表于 2012-11-29 10:40:35 | 只看该作者 �
如果有这样的屏就不求助了,
发表于 2012-11-29 10:41:47 | 只看该作者 �
aoe2 发表于 2012-11-28 23:29
肯定是屏坏了!!!
发表于 2012-11-29 10:42:51 | 只看该作者 �
有没有那位兄弟遇到这种故障,上来给说说
发表于 2012-11-29 16:29:02 | 只看该作者 �
最好只有代替法试一下了的吧.
发表于 2012-11-30 09:18:28 | 只看该作者 �
这个好像是屏的问题,是通病。
发表于 2012-11-30 10:41:45 | 只看该作者 �
我觉得也是。  发表于 2012-11-30 11:19
发表于 2012-11-30 11:27:05 | 只看该作者 �
仔细检查一下屏线接口有无个别针脚脱焊,过一段时间好,是因为受热变形后,又接触上了,软排线也有这种问题,但看此机半屏的竖线, 屏线接口可能性大.
发表于 2012-12-3 10:43:30 | 只看该作者 �
怎么修呀,前天我这里有60台修不好全部发 回去了
要用到机器的  详情 回复 发表于 2012-12-3 13:14
发表于 2012-12-3 10:55:54 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
可能是屏线问题
发表于 2012-12-3 13:14:15 | 只看该作者 �
要用到机器的
发表于 2012-12-3 13:37:47 | 只看该作者 �
屏的可能性大些   测试一下屏幕
发表于 2012-12-3 13:41:45 | 只看该作者 �
这故障可以修好,测屏线和屏上供电的DC-DC
发表于 2012-12-3 16:57:13 | 只看该作者 �
能不能换块通用驱动板试试看。。看看会不会显示出同样的问题。。(新手勿喷
发表于 2012-12-3 22:30:06 | 只看该作者 �
