查看: 6764|回复: 49
[笔记本]
HP 4431S 能触发不亮! 我承受着好大的压力!
发表于 2012-11-28 20:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:电脑还没关机的时候 客户很用力的合上屏幕( 屏幕没坏) 铝镁合金的外壳(质量很不错)
i
电流:跑到1.2多就上不去。   客户非常非常急用!
维修思路:用波波看下读内存了没有,  测试:没有波波,只有电压升起一点点。  新架构的笔记本
                 内存是归CPU管的。 拔掉内存 电流在0.8左右,
               拿出带灯3代内存假负载, 结果吓我一条, 8个灯常亮(短路了) 第一个反应就是CPU坏了....   怀疑过座子。     又拿出 989代灯座子,装不上  多了一个脚, 我把这个脚剪了。  结果就又有5个灯常亮。  我郁闷哪。。。这是那出啊!       没道理啊!        想到客户是用力摔的。
  就跟客户说CPU百分之百坏了,但是 你摔的话,可能主板也坏了。   后面谈成交易
  我把I3 2代CPU 跟主板 都订回来,     如果就CPU坏 就换CPU 如果主板坏 主板也要换。
   今天下午收到CPU 激动哪。。 拆开 装上。  拿出内存 代灯假负载,  我傻眼了  还是一样。8个灯,再换原来的CPU 结果一样。   完蛋了。 我判断错了。      CPU没坏。      就在这个时候。 我就想 试试看吧。 不报希望的。  没想到 居然可以了。     是CPU坏了。    *脏话*...
  后面我把这个989CPU座子 拿到 I3 1代的主板上。  还是一样 也是那几个灯。 看来是CPU坏了。   I3一代的主板 装上真CPU 我用3代内存 测试 内存灯全亮 正常。
下面是 实拍图,, 大家有修到 要注意啊。    我是运气太好了。 不然要丢脸 丢到家了。 跟客户说CPU百分之百坏。到时候是主板  坏。  这样我就要亏了。 CPU 买了 是不能退的。
  带字的 是买的。 不代字的是客户原来坏的
补充内容 (2012-12-2 06:38):
你拿个代灯的假负载 像我这样装下。 你就知道了。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11375010.5元2021-3-29 16:26
 会员9041610.5元2020-6-22 06:18
 会员12150730.5元2019-9-24 20:23
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +71 收起 理由
mfkia163 + 10 八根什么线,楼主也说一下喽.
人和佳衡 + 6
落叶流声 + 10 这个问题碰到过了I3二代以上的板了就这样,我.
ptmanager + 30 淡定
龙抬头 + 5
C惯 + 10
本文由 会员401291 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-28 20:17:15 | 只看该作者 �
- 这是经验拿!!!!! 大家一定要注意啊。 I3 2代CPU  是988接口的!不能跟989通用的!!!!
发表于 2012-11-28 20:34:01 | 只看该作者 �
学习了。CPU本来就应该原值代换吧
发表于 2012-11-28 20:38:47 | 只看该作者 �
你这是内存的灯  亮的都一样啊   不懂
- 新架构的内存是归CPU管的,内存灯异常亮 表示短路了,实际测量没短路 二极体7,欧姆档是5欧! 我表达的意思,就是不要根据内存的灯 就判断CPU坏了!  详情 回复 发表于 2012-11-28 22:44
发表于 2012-11-28 21:03:47 | 只看该作者 �
看不懂 楼主在说什么
- 新架构的内存是归CPU管的,内存灯异常亮 表示短路了,实际测量没短路 二极体7,欧姆档是5欧! 我表达的意思,就是不要根据内存的灯 就判断CPU坏了!  详情 回复 发表于 2012-11-28 22:45
发表于 2012-11-28 21:04:52 | 只看该作者 �
怎么去看内存灯值啊 ?
发表于 2012-11-28 21:36:31 | 只看该作者 �
原来是这样的所
发表于 2012-11-28 21:53:44 | 只看该作者 �
原来这样也可以,受教了。
发表于 2012-11-28 21:59:42 | 只看该作者 �
我也是看不懂啊,楼主能说得详细点么?
发表于 2012-11-28 22:10:07 | 只看该作者 �
我从头到尾连着看着三遍愣是没看懂楼主想表达什么..
- 新架构的内存是归CPU管的,内存灯异常亮 表示短路了,实际测量没短路 二极体7,欧姆档是5欧! 我表达的意思,就是不要根据内存的灯 就判断CPU坏了! 我只是运气好。碰到CPU坏了! 好的CPU 跟坏的CPU 接上去 内存  详情 回复 发表于 2012-11-28 22:46
发表于 2012-11-28 22:10:33 | 只看该作者 �
好CPU和坏CPU插上去都是那五个灯亮 楼主是要表达这意思吗
- 新架构的内存是归CPU管的,内存灯异常亮 表示短路了,实际测量没短路 二极体7,欧姆档是5欧! 我表达的意思,就是不要根据内存的灯 就判断CPU坏了! 我只是运气好。碰到CPU坏了! 好的CPU 跟坏的CPU 接上去 内存  详情 回复 发表于 2012-11-28 22:47
发表于 2012-11-28 22:11:25 | 只看该作者 �
好U和坏U都是亮一样的灯,说明2代的CPU就是这个鸟样,估计楼主是想说这个
发表于 2012-11-28 22:13:26 | 只看该作者 �
灯越亮说明阻止越低,楼主用这个经验判断了原来的CPU是坏的,结果发过来新的U也是这样,虽然判断是对的,但是依据不对,2的U说明这5个灯阻值就是低,这样说是不是更明白一些
我也是没办法,手上没好的I3 2代CPU 。用内存代灯假负载 内存灯 你也看到了!  详情 回复 发表于 2012-11-28 22:42
发表于 2012-11-28 22:21:18 | 只看该作者 �
都这事呀,那你主板难得卖了。
主板有事先,给卖家说明情况 来回运费我出! 退给他。  详情 回复 发表于 2012-11-28 22:41
发表于 2012-11-28 22:37:13 | 只看该作者 �
学习了,以后要注意,12///13楼!·{:soso_e179:}
发表于 2012-11-28 22:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 22:42:32 | 只看该作者 �
郑州维科 发表于 2012-11-28 22:13
灯越亮说明阻止越低,楼主用这个经验判断了原来的CPU是坏的,结果发过来新的U也是这样,虽然判断是对的,但 ...
发表于 2012-11-28 22:44:51 | 只看该作者 �
寂寞的小清新 发表于 2012-11-28 20:38
你这是内存的灯  亮的都一样啊   不懂
发表于 2012-11-28 22:45:19 | 只看该作者 �
mingran 发表于 2012-11-28 21:03
看不懂 楼主在说什么
- -总算明白楼主说的了,这高科技玩意妹玩过  详情 回复 发表于 2012-12-2 13:07
发表于 2012-11-28 22:45:37 | 只看该作者 �
iegymtd 发表于 2012-11-28 21:59
我也是看不懂啊,楼主能说得详细点么?
