楼主: 姚羲冰
[笔记本]
HP 4431S 能触发不亮! 我承受着好大的压力!
发表于 2012-11-28 22:46:53 | 只看该作者 �
- 新架构的内存是归CPU管的,内存灯异常亮 表示短路了,实际测量没短路 二极体7,欧姆档是5欧! 我表达的意思,就是不要根据内存的灯 就判断CPU坏了!  我只是运气好。碰到CPU坏了!  好的CPU 跟坏的CPU 接上去 内存的灯 居然都是一样!
现在新架构的笔记本 3代内存灯 不全亮(亮度一致) 不代表就不正常 ,我想表达这个!
发表于 2012-11-28 22:47:25 | 只看该作者 �
hhj412 发表于 2012-11-28 22:10
好CPU和坏CPU插上去都是那五个灯亮 楼主是要表达这意思吗
发表于 2012-11-28 22:47:46 | 只看该作者 �
郑州维科 发表于 2012-11-28 22:13
灯越亮说明阻止越低,楼主用这个经验判断了原来的CPU是坏的,结果发过来新的U也是这样,虽然判断是对的,但 ...
发表于 2012-11-28 23:25:01 | 只看该作者 �
先看HP 4431的上电时序再根据稳压电源判断电流大概跑到哪里了    测量是不是哪路缺电压或BIOS片选信号不正常   再考虑下电路图测芯片的工作条件 其实很简单的
发表于 2012-11-28 23:28:56 | 只看该作者 �
阻织低不一定坏,你都测出来,最好是标出来,以后也有经验了。。
发表于 2012-11-29 08:43:50 | 只看该作者 �
是我理解能力差吗,没看懂什么个意思。一下CPU坏了,一下没坏
发表于 2012-11-29 08:48:44 | 只看该作者 �
989代灯座子   989CPU座子  到底是什么呀,CPU座子也可以随便移动吗?
发表于 2012-11-29 10:45:45 | 只看该作者 �
太深奥了,看不懂楼主表达的意思
发表于 2012-11-29 11:08:01 | 只看该作者 �
CPU的坏了
嗯嗯! 是CPU坏了! 走狗屎运了!  详情 回复 发表于 2012-11-29 13:06
发表于 2012-11-29 13:06:44 | 只看该作者 �
嗯嗯!  是CPU坏了!  走狗屎运了!
发表于 2012-11-29 20:28:38 | 只看该作者 �
没用过这项东西。。都是看卡暗电流
发表于 2012-11-30 00:25:39 | 只看该作者 �
亮的是DM吗  2代的DM脚是接地的
发表于 2012-11-30 07:40:28 | 只看该作者 �
经验,学习
发表于 2012-11-30 13:16:51 | 只看该作者 �
哇。I3的,我见都没见过。
发表于 2012-11-30 16:10:03 | 只看该作者 �
仁兄 哪里高就啊 福利这么好 内存 CPU假负载全带灯的 羡慕啊
自己开店,在福建!  详情 回复 发表于 2012-11-30 17:00
发表于 2012-11-30 17:00:31 | 只看该作者 �
自己开店,在福建!
发表于 2012-11-30 17:53:10 | 只看该作者 �
看不懂 楼主在说什么4
发表于 2012-11-30 23:44:35 | 只看该作者 �
八根什么线,楼主也说一下喽.
发表于 2012-12-1 02:06:35 | 只看该作者 �
内存归CPU管应该全亮才对呀
发表于 2012-12-1 09:30:16 | 只看该作者 �
学习了
