查看: 7180|回复: 16
华硕X43B 缺色维修 CPU惹的祸
发表于 2012-11-28 14:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X43B  缺色维修
板号LA-7321p
此机2月前进过水,清洗烘干后正常,客户带机再次上门,说颜色不对。开机发现整体颜色正常,只是黄色部分有麻点。
拆机,下图纸,量屏线接口阻值,
发现JLVDS1插座6脚APU_TXOUT0+脚位阻值无穷大,明显不对,搜索APU_TXOUT0+信号发现进U22B,
U22B是显卡吗,不对啊,是CPU。屏线怎么会进CPU呢,打开结构图看看,
原来是双显卡,由CPU切换输出的屏信号。差点去怀疑显卡的问题
由于屏接口到CPU是直接连线,没有其它元件,CPU是BGA在板上的,只好先试试加焊CPU。BGA后再测试还是老样子,没办法只好下掉CPU。测量CPU焊盘A6脚位于屏线插座6脚相通,说明线路没问题。怀疑CPU坏,空测CPU的A6脚对地阻值无穷大,定了一个CPU,第2天换上,再次试机,颜色正常了,此机修复,看来新机型的显示问题不能按经验来判断故障了,差点把显卡冤枉了。
此图纸论坛有,不再发了。
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
沐星 + 5
修笔记本不难 + 10 APU AMD集成显卡的机器都修到了!牛
不懂拒绝 + 10 淡定
r超人不会飞 + 5 谢谢分享
南极宝宝 + 10 淡定
发表于 2012-11-28 18:02:06 | 只看该作者 �
amd的apu集成了显卡,看来amd的apu将会是个故障点。。
发表于 2012-11-28 17:21:36 | 只看该作者 �
学习了 呵呵 一定记住
发表于 2012-11-28 15:43:17 | 只看该作者 �
学习了,新机器还是要注意点
发表于 2012-11-28 15:19:43 | 只看该作者 �
这个是集成的吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-28 14:58:23 | 只看该作者 �
CPU 也会引起这中问题? 果然维修要有思路
发表于 2012-11-28 14:20:03 | 只看该作者 �
是我的话估计就先弄显卡了
发表于 2012-11-30 16:13:31 | 只看该作者 �
楼主能修到这个新的机器很好,看来维修不要只能靠经验还要结合图纸好好分析。
发表于 2014-1-17 21:51:21 | 只看该作者 �
不错的经验,学习了
发表于 2014-1-17 22:54:01 | 只看该作者 �
一般都会直接干显卡的  学习了
发表于 2014-1-17 23:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是集显吧?
发表于 2014-1-18 14:10:24 | 只看该作者 �
学习楼主的经验 呀。我很少换CPU
发表于 2014-1-18 14:29:26 | 只看该作者 �
如果是APU,显卡应该是集成在U里面的,也可以说是显卡问题。
发表于 2016-8-17 14:09:10 | 只看该作者 �
thank you  for sharing
发表于 2016-8-17 14:10:58 | 只看该作者 �
修到过联想机器集成CPU的缺色也是 CPU坏了
发表于 2016-8-17 14:13:01 | 只看该作者 �
牛啊,幸亏是AMD的CPU,要是INTEL的,一个CPU又几百块,还不容易焊接
发表于 2016-8-17 14:14:13 | 只看该作者 �
还真不会联想到CPU去 多谢楼主 以后修到这问题要多注意了
