查看: 5620|回复: 17
急..急..昂达A78GT不跑马,复位指示灯一直在闪,是什么问题。
发表于 2012-11-28 12:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一块昂达A78GT的主板,开机复位指示灯一直闪,U有1.1V供电,桥也有1.2V供电,内存也有1.8V供电。现在不知道从何下手。求大神啊。急。。。。急。。在线坐等。
发表于 2012-11-28 12:00:34 | 只看该作者 �
在线坐等...谢谢。
发表于 2012-11-28 12:09:40 | 只看该作者 �
重启键卡住了吧,把rest跳线拔了试试
发表于 2012-11-28 12:40:17 | 只看该作者 �
我去试试看....谢谢
发表于 2012-11-28 12:50:38 | 只看该作者 �
按照复位电路去修,不会修先换个IO。试试 面大
发表于 2012-11-28 15:34:10 | 只看该作者 �
迅维教程说这种情况按不跑码维修,个人感觉实际中,一般就是IO和SB的问题
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-28 17:02:05 | 只看该作者 �
先看你的RST键   跳帽   IO   BIOS
发表于 2012-11-28 17:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 17:56:20 | 只看该作者 �
跑码吗?         。
发表于 2012-11-28 18:01:12 | 只看该作者 �
当不跑马修 支持换个io 看看先
发表于 2012-11-28 18:06:35 | 只看该作者 �
如果按不复位修  开关排针。32.768     电压正常看时钟,  量B16电压  1.6V         A15有高电频跳变,3V左右   有跳变电压  问题就是北桥或者CPU问题     没有跳变电压,就是南桥或者CPU问题    前提是主板没有断线掉件   希望能帮助你
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-11-28 21:19:25 | 只看该作者 �
奔跑的小蜗牛 发表于 2012-11-28 17:51
你是在深圳龙岗这边的义乌?
不是呢   我在浙江呢
发表于 2012-11-28 22:56:42 | 只看该作者 �
估计这个是重启键的原因   不要搞复杂了
发表于 2012-11-28 23:05:11 | 只看该作者 �
1758 发表于 2012-11-28 18:06
如果按不复位修  开关排针。32.768     电压正常看时钟,  量B16电压  1.6V         A15有高电频跳变,3V左 ...
谢谢啦 ...明天再去弄那蛋疼的机
发表于 2012-11-28 23:06:11 | 只看该作者 �
yl5439739 发表于 2012-11-28 18:01
当不跑马修 支持换个io 看看先
有着想法..呵呵 ,试试看
发表于 2012-11-28 23:07:25 | 只看该作者 �
1758 发表于 2012-11-28 17:56
跑码吗?         。
不跑..要是跑的话,我就直接干IO啦。
发表于 2012-11-29 08:26:06 | 只看该作者 �
这就干南桥呗!
发表于 2012-11-29 08:45:35 | 只看该作者 �
我遇到过一例复位指示灯一直闪的,查来查去结果发现主板是好的,CPU坏的,换CPU就好了。
所以复位指示灯一直闪的就是当不跑码的修
