查看: 7405|回复: 12
三星-R428,屡次烧毁电池充电电路,改用适配器供电成功!
发表于 2012-11-28 11:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  废话不多说,直接入主题:
  客户送修,故障现象:不开机。
  经检测,发现电池充电电路损坏,元器件:U505、Q510、Q5、Q509击穿、并且电路铜箔部分烧化,更换损坏配件后,试机2小时,故障排除(没插电池,后患呐{:soso_e101:})。
  4天以后,客户再次来到本店,说故障重现,经过拆机检测,发现上次损坏的元器件,又都被击穿烧毁{:soso_e110:}!
  经冷静思考后,推断,故障由电池引起,怀疑,电池内部有问题,经客户同意,切断电池电路。
  以下是改装后的电路图片:
改造过程:Q509,第一脚和第三脚短接,Q508第二脚与地短接,U1拆除。
参与人数 1下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 40 鼓励发帖
发表于 2012-11-28 11:14:08 | 只看该作者 �
楼主你看看保护隔离管,是不是有一个击穿了,,这情况有可能是适配器电压串到电池口了,,或者放电那一块的控制信号不正常,,电池本身损坏,不会烧坏充放电那一片元件的!
楼主可能没找到根本原因!
我正在修的一台广达,就是适配器完全正常,,,插电池也正常,,当插电池开机后,再插适配器,就大电流,,最后查得的原因是一个保护隔离管击穿了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轻轻的情趣 + 2
发表于 2012-11-28 12:59:01 | 只看该作者 �
图片不清楚没有看清
发表于 2012-11-28 13:04:16 | 只看该作者 �
这个电池一般不会导致烧的,还是充放电电路有问题。
发表于 2012-11-28 13:28:50 | 只看该作者 �
维修贵在速度,楼主这次速度了一把
发表于 2012-11-28 14:03:02 | 只看该作者 �
楼主这板斧子砍下去,得到的多失去的也不少,应该从根本上解决问题的。。。。
发表于 2012-11-28 15:19:36 | 只看该作者 �
应该是 不过修好不出现原来的问题 也算好了
发表于 2012-11-28 15:33:21 | 只看该作者 �
楼主你还不如让客户不装电池。实际原因可能就是2楼说的,19v加到电池上去了
发表于 2012-11-28 17:27:28 | 只看该作者 �
个人认为这样不太好。还是该考虑下问题。
发表于 2012-11-28 17:42:26 | 只看该作者 �
  谢谢各位师傅的指教,这板子,U505芯片位置,有7个引脚铜箔已经烧化,第一次维修时,使用飞线,解决了当下的问题,客户没有给电池,像这种故障,一般是电流大,保护电路有故障,导致屡次烧毁保护隔离场馆,和电池充电场馆,苦于在飞线,这次客户又没有拿来电池{:soso_e140:},为了解决后患,彻底干掉了电池充电和检测电路。
  客户凑合用吧{:soso_e100:}
发表于 2012-11-28 17:46:29 | 只看该作者 �
这以后不能用电池了
发表于 2012-11-28 23:14:47 | 只看该作者 �
只要客户部介意,这种方法不错
发表于 2012-11-28 23:23:48 | 只看该作者 �
大电流加电烧呀,断开后级
