查看: 10162|回复: 20
求助:笔记本电源盒如何打开呀(已经解决了)
发表于 2012-11-28 10:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有几个坏的笔记本电源,想练习练习修理,可是不知如何打来呀,要是使劲翘的话,那就挑惨不忍睹了,各位老师,有什么好的方法吗?
谢谢各位高手前辈们,我先用毛巾裹住锤子敲打,没有半点变化,后来用毛巾裹住电源盒,在木头柜子脚处捶打,终于把电源盒震松,再有了裂纹之后在用薄铁片慢慢撬开,终于见到庐山真面目了。
在这里我这个新手谢谢大家了。
{:soso_e183:}
发表于 2012-11-28 10:24:22 | 只看该作者 �
可以先用小锤子沿着缝敲,等松动了用刀片插进去慢慢撬(要小心,当心划手)!
说得很精典,很细心噢  详情 回复 发表于 2012-11-28 10:35
发表于 2012-11-28 10:35:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 10:54:01 | 只看该作者 �
也可以用一根钢锯条沿着缝锯开,小心不要划到手!
发表于 2012-11-28 11:32:40 | 只看该作者 �
有的螺丝是藏在脚垫下面的,拆掉螺丝,在做几下松骨就好拆了
发表于 2012-11-28 11:55:59 | 只看该作者 �
一般都是粘的,首先要暴力开一个小口(可能要动锤子),然后慢慢撬。
发表于 2012-11-28 13:06:52 | 只看该作者 �
先谢谢各位大侠啦,我用锤子包上毛巾,敲了半天,可是还是纹丝不动,是原装的HP电源,真不想暴利拆解呀
用美工刀 (大号上刀片的)对准适配器长条缝隙 在用小铁锤砸刀背打开,修好在少许用502粘好。这样打开过后一点痕迹都没有。  详情 回复 发表于 2012-11-28 18:02
发表于 2012-11-28 13:20:54 | 只看该作者 �
用壁纸刀沿着缝多划几下也可以打开。小心手!
发表于 2012-11-28 15:56:24 | 只看该作者 �
用壁纸刀沿着缝多划几下也可以打开
发表于 2012-11-28 18:02:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 19:20:55 | 只看该作者 �
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
edisong -2 严禁灌水
发表于 2012-11-28 20:37:24 | 只看该作者 �
不是说风枪可以慢慢吹开吗?
我之前有一个,一摔就开了,后来一问才知道原来修过一次。
发表于 2012-11-30 14:06:42 | 只看该作者 �
就是哈,我的联想电源也是整不开呀,郁闷
发表于 2012-12-1 11:31:29 | 只看该作者 �
这个貌似只有暴力拆解,一直也是这么做的,锤子+毛巾~~~还有别的好的办法吗?
发表于 2012-12-27 09:39:03 | 只看该作者 �
用台钳对准接缝慢慢挤,听到啪啪的响声后用镙丝刀慢慢撬开
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
好办法!有条件的可以试试。  发表于 2012-12-27 11:59
发表于 2012-12-27 12:15:42 | 只看该作者 �
那个东西买个才几十块钱,修的话也挺麻烦,里面有的用胶,很不好弄。一般都是供电管坏的多。
发表于 2012-12-27 12:29:52 | 只看该作者 �
学习了,感谢各位高手的意见
发表于 2012-12-27 12:32:02 | 只看该作者 �
我这也有一个坏的dell笔记本电源,正好去试试
发表于 2012-12-31 04:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开这玩意特麻烦,昨天用风枪拆一个思科的,最后变形历害,惨不忍睹。最好的方法不是风枪,用锤子砸刀背应该最合适。
发表于 2013-1-14 17:39:56 | 只看该作者 �
教大家一个绝招,用一把大菜刀,加一锤子,刀对缝锤子锤刀背,几下搞定,不妨试试,效果非常好。
