查看: 6823|回复: 30
優派 ViewSonic VX2453mh led 畫面異常、亮線
发表于 2012-11-28 04:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送一台LCD 给我看看,我接上电源点屏成功,但是画面变成这副德行~完全模糊。主电源板电容没有明显鼓包、电路应该算正常,但会出现这种程序会是电源模块的问题吗?还是LCD液晶屏背后的显示电路出问题?还有救吗?还是有代换的屏可选择?
       小弟看了下液晶屏的面板是M236H3,屏上面的显示IC 是CMO2719a(找不到资料),有请各位大侠给个建议。谢谢。
该款屏线是 LVSD 30pin。
发表于 2012-11-28 10:01:44 | 只看该作者 �
应该没救,除非高高高高手
发表于 2012-11-28 10:11:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 11:05:09 | 只看该作者 �
检查一个是不是屏线问题,驱动问题。最后才是屏的问题。
发表于 2012-11-28 11:19:09 | 只看该作者 �
如果楼主是专业维修工就换个驱动板试试,如果不是专业的就扔了。
发表于 2012-11-28 11:44:27 | 只看该作者 �
屏在问题,应该没的救了
发表于 2012-11-28 11:48:08 | 只看该作者 �
建议lz烧录个程序看看
发表于 2012-11-28 11:57:09 | 只看该作者 �
用点屏板点一下,排除一下,是不是屏的问题。
发表于 2012-11-28 11:58:03 | 只看该作者 �
屏挂了,厂家才有工具重压一个驱动板上去解决。我也有一块白屏的,搞不定。
发表于 2012-11-28 12:12:56 | 只看该作者 �
楼主屏的这个现象应该不是逻辑板问题就是屏的本身问题了.
发表于 2012-11-28 13:20:58 | 只看该作者 �
大哥~六条TCP屏线确实有问题。有几条用手摸一摸,LCD面板的亮线会动来动去。
驱动问题?在下找不到这块奇美板子IC cm2719a 的资料,不知道它是不是做工正常。苦恼中。
发表于 2012-11-28 13:26:20 | 只看该作者 �
白屏通常是沒有供電,要查查看哪顆IC 出樓子。我这款是有影像,但是胡乱显示,只看得到色彩~
发表于 2012-11-28 13:28:21 | 只看该作者 �
16760238 发表于 2012-11-28 11:44
屏在问题,应该没的救了
板子有亮线,若是亮线问题排除了,屏上只有一团糨糊的色彩,这样就可以排除TCP 屏线的问题了吗?
发表于 2012-11-28 13:37:17 | 只看该作者 �
看样子得返厂了,楼主可以换个通用板来点屏,如果驱动板电压不对的话也会出现这种结果。
发表于 2012-11-28 13:46:24 | 只看该作者 �
这款LCD 电源板、逻辑板都作在一起,直接跑30pin 的排线到LCD 屏,我大概看了下LCD屏有5V 转3.3V 的供电。看样子只好找块通用板试看看了。
少见,优派都是用宏基的电源板多,没见过连驱动板也连在一块儿的。  详情 回复 发表于 2012-11-28 13:50
发表于 2012-11-28 13:50:00 | 只看该作者 �
py924 发表于 2012-11-28 13:46
这款LCD 电源板、逻辑板都作在一起,直接跑30pin 的排线到LCD 屏,我大概看了下LCD屏有5V 转3.3V 的供电。 ...
你这是LED还是LCD呀,如果是LED的话可就悲惧了,大都是屏坏。
发表于 2012-11-28 15:40:10 | 只看该作者 �
这是屏坏了..修的好 要检查 然后对症下药
发表于 2012-11-28 16:53:10 | 只看该作者 �
这个应该是屏坏了。我有台也一样。换同样板都一样
发表于 2012-11-28 17:41:47 | 只看该作者 �
可能是屏的问题吧
发表于 2012-11-28 17:47:32 | 只看该作者 �
先点屏确定故障。多半时屏问题。
