楼主: py924
優派 ViewSonic VX2453mh led 畫面異常、亮線
发表于 2012-11-28 18:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过屏线造成这样问题的。
发表于 2012-11-28 19:06:48 | 只看该作者 �
这板是LED FULL HD 1080 D-SUB 加两个HDMI,等级不错,可惜就是坏了。小弟只想确定是不是液晶屏的问题还是液晶屏上面电路的问题,现在已知道连接屏的TCP连接现有问题而造成亮线。请大哥解惑。谢谢。
发表于 2012-11-28 19:08:58 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2012-11-28 16:53
这个应该是屏坏了。我有台也一样。换同样板都一样
那就排除电源板与逻辑板那一部份了,既然屏没有破,那就是屏上面的电路故障吗?会不会有可能是逻辑板上面的IC 出状况?若是的话,我就不需要拿块通用板测试了~
发表于 2012-11-28 21:49:48 | 只看该作者 �
桥工支招,,确定屏问题后,做好保护,加焊屏电路板上的单桥,三成机会{:soso_e144:}
发表于 2012-11-29 07:46:30 | 只看该作者 �
大哥可以讲的仔细点吗?小弟刚入维修这行,想做的更仔细、更有深度,麻烦赐教。谢谢。
发表于 2012-11-29 09:17:12 | 只看该作者 �
换驱动板试试,要是屏坏了,那没戏
发表于 2012-12-2 14:18:37 | 只看该作者 �
估计屏IC要换。加焊应该无果
发表于 2012-12-2 14:35:16 | 只看该作者 �
先换换屏线试试,白屏或都这样的竖条花屏,屏线坏的机率比较大
发表于 2012-12-2 22:39:53 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2012-12-2 14:18
估计屏IC要换。加焊应该无果
我也想换屏IC,但是这块板子太新,要找报废料都难,有了IC 却没程序也没法搞,真是头疼! IC 是:CM2719a
发表于 2012-12-2 22:41:49 | 只看该作者 �
大哥,您说的屏线是逻辑板到屏的30pin 排线,还是屏上面的六条TCP 屏线呢?
发表于 2012-12-3 09:08:40 | 只看该作者 �
换换试一下了。屏驱动板之一吧。
