查看: 5547|回复: 26
从未见过的神舟T500N的怪问题 各路神仙都进来瞧瞧吧
发表于 2012-11-27 18:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的一台T500N的机器说键盘报错(机器没有硬盘),自动跳菜单。因为机器没硬盘所以我进PE看了一下是自动跳一个对话框,提示找不到HelpCtr.exe文件。我刚开始以为是键盘坏了F1键的问题,可是我把键盘拿了也一样。这就怪了。难道是EC的问题?拆机裸板测试也一样。先刷BIOS.再换BIOS。还是一样。晕了~~想到以前在仁宝修板子系统doubleE 24c16也会引起此类问题,又找了个一样的料板换了24C16还是一样。真的是没思路了,不会真的要干南桥把?? 各位神仙有谁遇到过这样的问题的或者有什么建议的。这是我进系统拍的图片不插硬盘进PE也一样。再补充一句,进系统和不装硬盘进PE都会跳这个对话框,那些让我做系统的让我换系统版本的就别回帖了……
发表于 2012-11-27 18:57:28 | 只看该作者 �
重装下系统看看啊
你是来混分的吧 不插硬盘也一样 还从装系统  详情 回复 发表于 2012-11-27 19:39
发表于 2012-11-27 19:35:45 | 只看该作者 �
加焊下南桥吧  没有多大风险的
发表于 2012-11-27 19:39:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 19:54:22 | 只看该作者 �
哥哥,看你发的图片,深度的系统??????没注意你拆了硬盘还能显示桌面?怎么弄的!
PE桌面确实也可以换,电脑店的启动工具就可以  详情 回复 发表于 2012-11-27 19:59
PE桌面确实也可以换,电脑店的启动工具就可以  详情 回复 发表于 2012-11-27 19:58
发表于 2012-11-27 19:58:46 | 只看该作者 �
兄弟 借你一副眼镜认真看下我最后一句是什么再来回帖 OK?  详情 回复 发表于 2012-11-27 20:34
发表于 2012-11-27 19:59:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 20:07:05 | 只看该作者 �
有没有试过手压桥有反应吗?不然直接加焊
发表于 2012-11-27 20:13:50 | 只看该作者 �
我师父说是软件问题建议你多换几个启动项试试最好是多用光盘试试
发表于 2012-11-27 20:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 20:56:57 | 只看该作者 �
会不会是内存有问题.....我也就说说,别当真.小白一个路过
我也怀疑过 换了也一样  发表于 2012-11-27 20:58
发表于 2012-11-27 21:07:10 | 只看该作者 �
那个问一下...CPU或者其他硬件问题都排除掉了没?已经肯定了一定是主板的问题了么?
发表于 2012-11-27 21:12:29 | 只看该作者 �
没遇到过啊,
发表于 2012-11-27 21:14:30 | 只看该作者 �
从文库上查到的,抛开软件问题,提示说是F1键冲突,或者F1键卡住,按我的思路,查看下键盘接口有没有短路,接都到EC的线路有没有问题,都没问题的话换下EC试试看,前提是键盘是靠EC来控制的
你看的这个我也看过了 接口的对地阻抗全部正常,EC也换过了。不过还要谢谢你!  详情 回复 发表于 2012-11-27 21:24
发表于 2012-11-27 21:24:07 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2012-11-27 21:14
从文库上查到的,抛开软件问题,提示说是F1键冲突,或者F1键卡住,按我的思路,查看下键盘接口有没有短路 ...
这台机器有图纸吗,有的话能不能把图纸给我我帮你分析下  详情 回复 发表于 2012-11-27 21:39
发表于 2012-11-27 21:39:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 21:43:11 | 只看该作者 �
那就有可能是南桥了
发表于 2012-11-27 21:46:04 | 只看该作者 �
键盘是 EC管的     你EC检查过了吗
发表于 2012-11-27 21:48:21 | 只看该作者 �
换启动工具试试,实际经验告诉我们:光盘才是最靠得住的!所以建议楼主不妨换pe启动工具,然后按14楼说的再试试,小小白的一点小建议。
发表于 2012-11-27 21:48:54 | 只看该作者 �
可能是EC的问题
