查看: 2268|回复: 5
清华同方F4550不开机
发表于 2008-8-7 17:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方。无M5 无输出,有M3,7pin 23pin 28pin 9pin都正常。全高电平,max1632也换了两个。就是没有5V。郁闷啊。哪个高手帮助一下。。指点指点
发表于 2008-8-7 18:00:51 | 只看该作者 �
工作条件都满足了吗?!!!控制信号!!!
发表于 2008-8-7 18:02:32 | 只看该作者 �
回复 #2 板桥电脑医院 的帖子
23pin  不得是控制信号吗。。还有什么。。参考电压也正常。你给我指出量哪个针
发表于 2008-8-7 18:58:15 | 只看该作者 �
看下这个图,不知对你有没有帮助
1632.rar
24.4 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-7 22:27:11 | 只看该作者 �
保护了吧,好好查一下。
发表于 2008-8-8 00:55:36 | 只看该作者 �
看看是不是5V的电路保护了, 如果保护的话上管的G极应是低电平,下管的G极应是高电平, 看看外围电路有没有问题!!  输出电感是否虚焊, 滤波电容也换换看!!
