查看: 4301|回复: 14
不触发,秒杀后的问题。。。。
发表于 2012-11-27 15:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一华硕主板不触发,查基本条件,vccrtc,rtcrst,32.768.3vsb等都查过正常,测io,76脚没有被拉低一直是5v查72脚有高到低跳变,查71脚没动静,挑起71脚查南桥已经送过来高电平了。果断换8712F-S在次触发,顺利开机跑码。我以为都好了呢,还开着及玩了半天游戏呢,软关机也正常,当我强制关机没用一直按着没都没关掉,这是一个问题,接着我软关机后不断电再次开机不触发,非得断下电才能再次触发,我就把coms清空了问题来了,又不触发啦,怎么都不触发,再次测量,io71脚又一直为低电平啦,,难道是换io时吹得太久io吹的不好了,还是桥有问题,我不敢在换io了,求思路啊、。。。
发表于 2012-11-27 15:27:32 | 只看该作者 �
在换IO试下    不换问题就确定不了    像这样的问题最好换新的   因为旧的不一定好   多走弯路
发表于 2012-11-27 15:27:35 | 只看该作者 �
桥的问题,是不是AMD的?
AMD的没有VCCRTC RTCRST 32.768  详情 回复 发表于 2012-11-27 23:03
发表于 2012-11-27 16:06:24 | 只看该作者 �
慢慢查吧,维修说不准的,人的思路是活的,主板就那样,你看着办
发表于 2012-11-27 19:14:39 | 只看该作者 �
换个南桥看看呗。
发表于 2012-11-27 19:22:40 | 只看该作者 �
IO没换好
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
绿绿  发表于 2012-11-28 08:10
发表于 2012-11-27 19:33:30 | 只看该作者 �
我觉得可能是短路了
发表于 2012-11-27 20:25:48 | 只看该作者 �
先还是再换个IO试下吧!
发表于 2012-11-27 20:38:47 | 只看该作者 �
果断换IO!!
发表于 2012-11-27 22:36:25 | 只看该作者 �
我也遇到过你这样的问题,结果还是换 IO 好了。
发表于 2012-11-27 22:55:07 | 只看该作者 �
感觉还是IO的事
发表于 2012-11-27 23:02:38 | 只看该作者 �
问题都找到了,不换怎么知道什么坏,先换IO 在换桥,,南桥加焊下,,或者直接换吧
发表于 2012-11-27 23:03:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 23:20:32 | 只看该作者 �
还是I/O的嫌疑比较大,支持更换新料
发表于 2012-11-27 23:30:39 | 只看该作者 �
换个IO试试吧,如果不行,再查别的
