查看: 2160|回复: 2
Thinapad一上游戏就死机
发表于 2012-11-27 10:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ThinapadE40,上网看电影没事,一打开游戏就死机,还以为显卡问题,拆了吹了一下显卡,在上电测试的时候不小心摸到散热片,被烫了一下,奇怪的是只有上面发烫,散热片的下面不烫,还很凉。于是找了个E40的散热片试了一下,还是一样,看来不是散热片的问题,不过可以确定是散热的问题,装上鲁大师,温度检测,CPU85°,显卡94°,没办法,去买了一瓶加银的硅脂(真心贵,一小点就要40元)又买了一片铜片,装上继续测试,CPU65°,显卡68°,上游戏,ok收了他200块大洋呵呵        其实老手应该一眼就能看出是散热的问题,哎,新手要多走好多弯路啊
发表于 2012-11-27 11:17:08 | 只看该作者 �
大游戏的时候,显卡散热不好,造成死机
发表于 2012-11-27 11:44:36 | 只看该作者 �
这种情况一多半是显卡照成的,散热问题,或者显卡芯片自身不良
