查看: 7594|回复: 19
HP 2230S 开机后2-5钟死机?
发表于 2012-11-27 09:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:惠普HP COMPAQ 2230S
故障现象:能正常开机,一般进系统后2-5钟就死机。但有时2小时后才死机。死机后鼠标不动,键盘无反应。只能长按电源键关机。重新开机后故障重现。
维修过程:整机工作电压测量过,正常。换过内存、硬盘、NEC大电容、最后还换了南桥。请大家帮我分析一下
发表于 2012-11-27 09:52:15 | 只看该作者 �
正常思路是散热不好
发表于 2012-11-27 09:59:24 | 只看该作者 �
这个机子北桥是通病  你可以试着焊一下
发表于 2012-11-27 10:04:19 | 只看该作者 �
死机,温度高不高?
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-11-27 10:07:49 | 只看该作者 �
会不会是散热片坏了
发表于 2012-11-27 10:11:18 | 只看该作者 �
大电容换了不??
发表于 2012-11-27 10:13:02 | 只看该作者 �
换个电源试试看,还有CPU.
发表于 2012-11-27 10:35:42 | 只看该作者 �
死机一般是散热不好,或电压不够
发表于 2012-11-27 10:38:43 | 只看该作者 �
这个机器要用原装电源,用假电源会死机。建议一下。
发表于 2012-11-27 11:06:08 | 只看该作者 �
有可能是主板上的CPU后面的大电容可以坏了,你检测一下子
发表于 2012-11-27 11:10:52 | 只看该作者 �
大电容坏了
发表于 2012-11-27 17:48:54 | 只看该作者 �
这个种问题众说云云,前几天也遇到太IBM的机器也是这毛病,所有外接设备都测试过了,偶然用来打麻将发现字迹有碎出的现象,判断显卡空焊,加焊后测试半天没问题,到现在客户也没发现问题
发表于 2012-11-27 18:01:45 | 只看该作者 �
这种情况,碰过很多次都是内存引起的,主要是内存和北桥的数据传输不良。
如果内存换过还是一样,可以先对北桥下手,而且这机子的北桥也爱虚焊。
发表于 2012-11-27 21:59:34 | 只看该作者 �
同意楼上的,对北桥下手
发表于 2012-11-28 08:06:05 | 只看该作者 �
不是电源就是北桥,我修过北桥坏的,有的直球都不行
发表于 2012-11-28 08:14:57 | 只看该作者 �
焊一下北桥试试吧,死机这种故障不好弄啊
发表于 2012-11-28 10:51:28 | 只看该作者 �
好了不楼主
发表于 2012-11-28 11:51:37 | 只看该作者 �
先用原装电源试试,不行就加焊北桥
发表于 2012-11-28 14:00:19 | 只看该作者 �
我修过一台,换大电容好的
发表于 2012-11-28 14:01:53 | 只看该作者 �
我的是不定时蓝屏。换大电容好的
