查看: 6785|回复: 35
技嘉945C100反复跑维修实例
发表于 2012-11-26 23:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板型号:GIGA 8I945PLGE-RH V1.0
故障现象:C1、00反复跑
故障分析:按不过内存检修
先上主板型号图
此板是我修显卡的专用板,那天修完几张显卡后发现C100反复跑,IRDY不停的闪。
更换内存测试依旧,
观察内存槽外观OK,量内存的工作条件发现120脚对地值仅为280,电压0.4V、正常板对地值是315、电压3.3
好了找到故障点了,很明显有短路把电压及对地值都拉低了
那是谁呢?凭经验断开时钟芯片的46、47脚后120对地值及电压都正常,但上电还是档C1,看来留不下这个时钟
花了2分钟后更换时钟芯片后顺利亮机
秀一下我用的小LCD,只比表笔大一点
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12221590.5元2020-1-20 14:44
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +81 收起 理由
人和佳衡 + 6
lishoo + 10 赞一个!
ptmanager + 40 神马都是浮云
付吕剑武 + 10 赞一个!
龙抬头 + 5
llyx + 10 淡定
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-28 12:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟南桥哪是肯定相连接的,其他的,你可以一只表笔点内存的119脚,另一只表笔去划,I/o,时钟芯片,网卡,响了表示相连接!
发表于 2012-11-27 00:05:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
呵。 维修思路很对。直接找内存的问题 了。
发表于 2012-11-27 07:24:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来是老手、高手啊,算是秒杀。让我找这类故障得半天。
发表于 2012-11-27 07:31:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主想问你。。。。华硕M2N68开机一会就掉电。。。摸CPU 周围很烫。。。供电什么都正常。。上论坛说是复合二级管也就是开启CPU供电的EN不稳定我测了感觉正常。。我感觉是温度高导致保护了。。。。测热敏电阻也正常呀。。。。桥也被我吹了。。。。还是老样子。。。。给个思路
怀疑过温保护可以进BIOS看下温度,AMD主板掉电很多是因为CPU坏、还有就是桥虚焊、CPU供电不稳定  详情 回复 发表于 2012-11-27 08:57
发表于 2012-11-27 08:57:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
龙抬头 发表于 2012-11-27 07:31
楼主想问你。。。。华硕M2N68开机一会就掉电。。。摸CPU 周围很烫。。。供电什么都正常。。上论坛说是复合二 ...
发表于 2012-11-27 09:00:16 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
想问一下楼主是如何直接判断时钟问题的???????
断开内存12O脚与时钟芯片46.47脚相连的线路来判断时钟问题,这里也可以用翘起时钟芯片46,47脚方法来进行。  详情 回复 发表于 2014-12-11 16:02
发表于 2012-11-27 09:02:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
120脚是什么啊
发表于 2012-11-27 09:19:18 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
供电时钟 复位
发表于 2012-11-27 09:29:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
版主的顶
发表于 2012-11-27 09:40:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
又学到一招
发表于 2012-11-27 09:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你不在术牛B了,真的要好好学习了。
发表于 2012-11-27 10:05:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,时钟出问题了!!!!!!
发表于 2012-11-27 10:09:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么厉害,直接秒杀
发表于 2012-11-27 10:25:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟部分看来还是很容易出问题的啊
发表于 2012-11-27 13:40:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
版主V5,,,120脚是什么时钟信号脚吗?我的假负载上标的是系统管理总线啊??
求解答。。。
发表于 2012-11-27 13:50:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
喜欢你的显示器,哈哈
发表于 2012-11-27 15:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求解答。。。
是叫系统管理总线,119与120都是的,两脚对地阻值、电压要一样,一般跟南桥,I/O,时钟芯片,网卡相连接
发表于 2012-11-27 16:36:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那具体是连哪个?还是全都连?
发表于 2012-11-27 19:25:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
迅维的老师的确很牛   崇拜
发表于 2012-11-27 21:21:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
最好加上电路图
