ZXCVWtest
查看: 12297|回复: 27
不忍心放弃的康舒电源维修,请进入帮忙
发表于 2012-11-26 20:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天去二手市场发现了一个好东西,联想电脑上配的康舒电源,额定280W的,问老板多少钱,老板说是个坏的,拿起来看了看,成色很新,风扇也很新,只是后面的电压开关处被调在110V位置,隔着散热孔看了,发现有个主电容爆了,就给我老板说,这个坏的卖给我吧,我拿回去研究一下,其实说实话,我可真是研究的,我从来没有维修的经验,但是喜欢了解电源,知道这个电源不错,超级静音,想着维修好了比我自己用的一个老掉牙的航嘉电源要好很多,就花了15元从老板手里买下啦,想着就是修不好,卖废品能卖10元,我能拆下上面的风扇adda的,也亏不到哪里了。拿回家迫不及待拆开,一看果然是主电容爆了,其他地方看起来完好,电源很新,是2009年的,本来想着换了两个高压滤泼电容就能修复,不过后来到网上一搜,没有这么简答,都说烧毁的地方不少,但自己没有任何维修电源的经验,无从下手,就到网上找维修的视频看,文章看,得到的信息是先测量有没有待机5v,邻居家借来了万用表,晚上搜了怎么测量待机5v的方法,一测没有,还怕是自己的测量方法不正确,用一个好电源测试,能测到待机5v,
说的废话多了,说说自己的诉求吧,希望有高手帮我,因为这个电源我看起来确实很好,卖废品真的可惜了
1.现在测不到待机5v
2.主电容250v 680uf的爆了一个,我已经拆下来了
3.测量电源里面市电入口里面有230V输入,主板上230V进线处有230V电压
4.其他的不知道怎么测了,请高手帮我,我不忍心就此放弃,谢谢
5,我知道是高压部分有问题,我拍了图片,大家看看应该检测维修那里,谢谢!我猜测这个电源坏可能是不小心把230V的电压调成了110V造成的
发表于 2012-11-26 20:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 20:41:11 | 只看该作者 �
还需要什么位置的图片我会再拍,说实在的,我真心想修好他,希望有人帮我,我没权限在电源维修区发帖,有人能把这个转过去吗,那里高手多
发表于 2012-11-26 21:48:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 21:50:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 08:45:09 | 只看该作者 �
楼主检查下保险有没有烧掉?如果没烧的话先把大电容和那个七脚的IC换了试试!七脚的IC是什么型号?
发表于 2012-11-27 08:54:39 | 只看该作者 �
大电容爆了。看看电容下面有两个分压电阻。应该已经开路。把5Vsb的6个脚的电压报过来、2.3.5脚电压、
发表于 2012-11-27 09:04:06 | 只看该作者 �
叫搞维修的帮你搞定一下,你在旁边看着修,这样可能更好些
发表于 2012-11-27 09:18:29 | 只看该作者 �
查查资料  慢慢修
发表于 2012-11-27 11:38:19 | 只看该作者 �
看整流桥输出点是否有220+的电压啊,大电容还找到好的换回去了啊....还要看看后级有没有短路的地方
发表于 2012-11-27 19:09:15 | 只看该作者 �
精神鼓励,向你学习,多交流
发表于 2012-11-27 19:15:09 | 只看该作者 �
如果保险没爆的话,我想换个大电容就会好了。保险要是爆的话后面肯定有短路
发表于 2012-11-27 20:49:56 | 只看该作者 �
主开关管肯定烧了
发表于 2012-11-27 23:00:45 | 只看该作者 �
感谢这么多热心的朋友帮我,非常感谢你们,我在上这个部位的高清图,请您帮我看看有可能哪里有问题,我看外观除了爆了那个电容,别的都没有问题
这个没拍清楚,明天再拍吧
发表于 2012-11-27 23:04:18 | 只看该作者 �
这个我过去了,因为这个电源维修的和我半熟不熟的关系,可能怕麻烦,或者怕修了我不给钱,让我把电源放他那了,说闲了修,过了两天我过去了,他说康舒电源不好修,不知道他是不是都没有打算修
发表于 2012-11-27 23:08:39 | 只看该作者 �
整修桥我没有测量,不知道怎么测量的,但是我知道那个主电容前黑的方块是整流桥,在电路板后面找到他的引脚测量有220V吗?整流前后面就是高压滤泼电容和两个分压电阻吧,分压电阻看起来没事
发表于 2012-11-27 23:12:48 | 只看该作者 �
外观看电容下面的两个分压电阻没事,虽然包着热缩管,但露出的部分没看到开路。老大,我不知道怎么测5vsb的六脚电压,我的所有的知识都是这几天学习的,说实在的,修这个电源耗费我的精力已经大于这个电源的价值了,不过我不忍心放弃,请想办法看怎么帮我,我愿意学习和付出精力,谢谢!
发表于 2012-11-28 10:16:28 | 只看该作者 �
老师你好,已经发了清楚的图片了,麻烦你再看看
发表于 2012-11-28 10:42:12 | 只看该作者 �
第二个图不清楚。
发表于 2012-11-28 11:01:27 | 只看该作者 �
副电源部分按照这个图检修:
