查看: 3039|回复: 13
显示器进高压维修一例
发表于 2012-11-26 20:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
同行时拿过来时说是进高压烧的,放下就走了。、
拆机,拆开后发现保险,大电容,整流桥都被拆了,开关管也短路了。
板子后面开关管S极对地电阻也炸了,是6个2.2电阻并联的,幸好还能看清是多大的。
更换保险,整流桥,大电容,开关管,6个2.2电阻,上电测大电容两端300V已经有了。
测5V输出,没有。。
查7575的PDF,8脚为启动电压,6脚VCC供电。
测得8脚供电为240,有点低,正常应该和大电容两端电压一样。
6脚VCC供电,只有6V。VCC脚电压小于10V时进入欠压保护  没输出,一般VCC脚电压变小为芯片自身损坏。
更换7575后,8脚300V启动电压正常了,6脚VCC供电在9~13V之间跳变,还是无5V输出
电压跳变无输出,外围电路还有问题看来只能慢慢找问题了。
测3脚过流检测脚外围,有个120欧的电阻断路了
更换测6脚供电,还是在9~13V之间跳,5V无输出。继续找
测5脚OUT输出外围,又找到个100欧的电阻断路,更换后再测6脚电压稳定在12V了。
测12V、5V输出也正常了。
哈哈终于有输出了上机点屏
修了好几个进高压连PWM芯片也炸的,外围电路多半有问题,跑外围电路时重点查过流检测脚和输出脚。
参与人数 6下载分 +70 收起 理由
dzbear + 2 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
踏风寻梅 + 10 很给力!继续加油!
ptmanager + 40 神马都是浮云
xunwang + 2 不错,不错。
edisong + 6 图文并茂!思路清晰,叙述详细。
发表于 2012-11-26 20:27:35 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
检查的很仔细,学习了!
发表于 2012-11-28 14:44:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习了 干什么都得仔细耐心
发表于 2012-11-29 09:03:35 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
楼主基本功不错,厉害。
发表于 2012-11-29 09:29:10 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
学习了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-594124-1-1.html
发表于 2012-11-29 12:38:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那么多都坏了,都能修出来,牛人,如果让我修,一看是这样,直接换电源板了
我觉得也是。半路出家,基本功不行啊。  发表于 2012-11-30 11:42
发表于 2012-11-29 15:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
的确厉害...修的这么多
发表于 2012-11-29 16:15:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
很详细 学习了
发表于 2012-11-29 16:22:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到这样的问题 直接一个电源板过去了
发表于 2012-11-30 09:43:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
维修思路清析,分析到位,确实是高手。
发表于 2012-12-1 14:27:01 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
楼主基本功不错,厉害。学习学习!!
发表于 2012-12-1 15:23:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看到楼主这技术很汗颜啊,遇到这样的情况我们直接换一套的!像楼主学习!
发表于 2012-12-1 16:53:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有图很详细!
发表于 2012-12-1 17:00:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
专业人士啊。。。。。。。。。。。
