查看: 2884|回复: 14
sl410k 不触发
发表于 2012-11-26 17:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
sl410k  不触发 查了待机芯片 工作条件 就是3v5ven  信号出不来 去掉 pd33 就可以了 请问 这后面电路 有什么用
chinafix[1].com.cn迅维网_ISL6506.pdf
271.35 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
sl410k
发表于 2012-11-26 22:40:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
此电路不懂  望知情者看看
发表于 2012-11-26 22:06:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2012-11-26 21:54:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是为了拉低SYS SHDN
发表于 2012-11-26 21:03:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有没有知道 啊 谢谢
发表于 2012-11-26 22:52:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是控制3v5v电压的产生吧
发表于 2012-11-26 23:06:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
林果 发表于 2012-11-26 22:52
应该是控制3v5v电压的产生吧
是啊 我吧pd33 去了 就出来了 3m5m 我想问问 取了有什么影响
发表于 2012-11-26 23:11:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取了的话就起不到它该有的作用了  保护  控制
发表于 2012-11-26 23:44:57 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
不是很明白
发表于 2012-11-26 23:54:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
它的作用就是起到控制3V5V产生  和起到保护作用    你把他下了虽然不短路 但也起不到他的作用了
发表于 2012-11-27 09:29:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
好的 谢谢 你指教
发表于 2012-11-27 09:54:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好帖子,这样都可以啊,
发表于 2012-11-27 10:14:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是传说中的热敏电阻啊,这块的电路我不很懂,你测测那些电阻上的电压不能太高,找个高人指点一下
发表于 2012-11-27 10:39:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   断开PD33,SYS_SHDN#就为高电平了,就好了。不断开,SYS_SHDN#就会被PQ74拉低到地,重点检查一下周围的电阻。小弟不才,还望大家多多包涵!~
发表于 2012-11-27 22:41:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
Smile° 发表于 2012-11-27 10:39
断开PD33,SYS_SHDN#就为高电平了,就好了。不断开,SYS_SHDN#就会被PQ74拉低到地,重点检查一下周围的电 ...
pq74 在看看了 这写东西 我当时都 打过了 尤其是电阻 都是好的  几个管子 只打了一次
