查看: 4976|回复: 27
三星CRT显示器
发表于 2012-11-26 17:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常,一会就如下图
发表于 2012-11-26 17:37:04 | 只看该作者 �
感觉是解码板的问题吧!
CRt  发表于 2012-11-30 14:43
发表于 2012-11-26 17:53:03 | 只看该作者 �
场片的问题
发表于 2012-11-26 18:10:15 | 只看该作者 �
行场吧,可以先刷个程序试试。
发表于 2012-11-26 18:31:13 | 只看该作者 �
crt啊老古董哦,是高压包的问题把
发表于 2012-11-26 20:06:38 | 只看该作者 �
消隐电路有故障
发表于 2012-11-26 20:25:59 | 只看该作者 �
这个也要看下那些电解是不是快要“生仔”喽。(板子外观)
发表于 2012-11-26 20:40:41 | 只看该作者 �
这种机器如果客户还要修的话,直接去收垃圾的那里换一台好的算了
故障应该是视放板上的事,5V12V也都要量一下
发表于 2012-11-26 21:29:39 | 只看该作者 �
这么多楼层,没有一个充一问题 的。。。汗。。不过这种机子不值得修了,买个旧的才50元
发表于 2012-11-26 23:48:33 | 只看该作者 �
扔了算了!
发表于 2012-11-27 08:50:24 | 只看该作者 �
我店里原来有十几个CRT旧的,坏的,后来处理给收废品的,好坏40一个,全给他了
发表于 2012-11-27 10:58:58 | 只看该作者 �
楼上,你卖便宜了,才40一个,我们这,现在收垃圾的来收,17的都是60一个,,14 15 能卖70,,,
发表于 2012-11-27 14:12:02 | 只看该作者 �
这个图片是PS出来的吧?
把整个屏幕的图片发上来。
发表于 2012-11-28 08:51:32 | 只看该作者 �
起先有一条干扰条,后面就这样了,感觉电容的问题,机子还没拆,要自己用的。
这个故障很少见,如果是真实图片的话!  详情 回复 发表于 2012-11-28 13:02
发表于 2012-11-28 13:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 13:08:32 | 只看该作者 �
不是PS过的,图片太大,上传不了,更改过尺寸
发表于 2012-11-28 14:48:38 | 只看该作者 �
补充下是三星763HZ,刚刚网上查了下,VGA接口都了一个USB接口,是跟电脑联接,下载一个软件,用来调节OSD的,不知道有哪位仁兄碰到过这个问题,说一下什么解决
用示波器测量一下场输出的波形,好像黑屏部份被消隐掉了。 要不就是行或场的复合脉冲有干扰。  详情 回复 发表于 2012-11-29 16:09
发表于 2012-11-29 16:09:19 | 只看该作者 �
1191889907 发表于 2012-11-28 14:48
补充下是三星763HZ,刚刚网上查了下,VGA接口都了一个USB接口,是跟电脑联接,下载一个软件,用来调节OSD的 ...
要不就是行或场的复合脉冲有干扰。
发表于 2012-11-30 10:07:58 | 只看该作者 �
可能是负12的电容漏液或者鼓包了吧。
场负电压供电异常,一般只会造成上部线性变差或水平亮线。不属于这个范围。  详情 回复 发表于 2012-11-30 12:36
发表于 2012-11-30 12:36:44 | 只看该作者 �
浪子诸葛 发表于 2012-11-30 10:07
可能是负12的电容漏液或者鼓包了吧。
