查看: 2406|回复: 5
求助!谁有这种驱动板的数据!
发表于 2012-11-26 16:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个驱动板应该是数据问题,显示菜单正常,但是里面的图像时反相显示的,就是像胶片显示一样,我恢复出产设置还是一样。故障现象如下:
驱动板:
驱动板上面有个25系列数据芯片,谁有这种板子麻烦把数据读出来传给我,先谢谢了!
发表于 2012-11-26 17:24:31 | 只看该作者 �
排线你换了吗?换了吗??排线该换了!
发表于 2012-11-26 17:37:17 | 只看该作者 �
换过了还是一样!我用其他通用驱动板点屏没问题。
RTD2664换了一般都会好。  发表于 2012-11-26 18:50
发表于 2012-11-27 10:47:11 | 只看该作者 �
这个是芯片问题,不是程序问题
发表于 2012-11-27 15:54:52 | 只看该作者 �
换个驱动板拉到了...............
发表于 2012-11-27 15:56:35 | 只看该作者 �
还是程序没写好。不过看不出主板型号。
