查看: 4924|回复: 16
[显卡维修]
七彩虹8600GT开机不显示
发表于 2012-11-26 16:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
七彩虹8600GT(具体型号:逸彩8600GT-GD3 CF黄金版 256M F14)开机不显示,目检版子正反面无烧毁痕迹,无异味,跑码显示25,显卡反面打阻值32颗耦合电容对地有两颗不同,其余的都在2.50千欧,看走线进了GPU里面
是不是一定得重焊GPU?查其他板载电子元件的话估计会是哪儿问题?请教下排查思路谢谢!
acdsee图像编辑实在不会搞,只会标注写下注释。
显卡正面电子元件标注:
1  6549cbz p649bvk
2  ph2AH T4ACT08
3  7805 051
小4  1117s ADJ708
大4   06N03LA GAC647 前面上下两颗
        09N03LA GFJ640  后面上下两颗
5    SAMSUNG 713 K4J52324QE-BC14 EGB129DYU
6  上面一颗09N03LA GFJ640, 下面一颗 06N03LZ 6AC647
显卡反面电子元件标注:
1   117S ADJ708
2   IRIF P648
3   SST25VF512 20-40-5A 0648259-AA
4   NEXSEM NX2114 0704
显卡反面打阻值两颗对地不通:
1和2 下面各写的是sc425 ,sc420
发表于 2012-11-26 16:57:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个可以随意搞啊  先干下BGA  不行就丢一边  没准明天就好了
兜里的鱼是钓的,还是抓的???  详情 回复 发表于 2012-11-26 17:21
发表于 2012-11-26 16:57:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
亮点是放眼三千诚为本。。。。
发表于 2012-11-26 17:21:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2012-11-26 17:23:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
上机把各件脚的电压打出来再分析。
发表于 2012-11-26 17:35:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题我也求解
发表于 2012-11-26 17:38:48 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
小菜菜虫 发表于 2012-11-26 16:57
亮点是放眼三千诚为本。。。。
是啊!我看着这个就气,还诚信为本,放眼三千,就这品质真是不敢恭维,坛子里好多都说七彩虹的卡不咋地,我算是碰上了
发表于 2012-11-26 17:41:23 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-26 17:23
上机把各件脚的电压打出来再分析。
谢谢!我试试吧,这每个元件的细节还真难找。
发表于 2012-11-26 17:41:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
耦合电容阻抗不一致,如没有发霉现象就可以焊接BGA 了
发表于 2012-11-26 17:42:34 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我手边没有风枪,电吹风行不行?
发表于 2012-11-26 17:47:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我目测没有发霉的现象,倒是提醒了我,等下用酒精擦下看,我个人感觉是GPU空焊,看论坛里好多朋友的这牌子卡都这问题,一直在用的卡,突然就黑了,我想焊接BGA是最后一步了,毕竟我手边没有这么工具。
发表于 2012-11-26 21:50:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测了这么多,只有最后面那个SC425 SC420才是重点,它们的上端对地无阻值的话,肯定是GPU虚焊了。
发表于 2012-11-26 23:58:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是说有两颗电容的阻值不一样吗?   你看看中间断线没有  没有断线的话 应该是芯片虚汗或坏了
发表于 2012-11-27 10:14:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-26 17:21
兜里的鱼是钓的,还是抓的???
钓的,国庆回家钓的。 还有青鱼你没看到呢
发表于 2012-11-27 10:15:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对头 俺也是这样想的
发表于 2012-11-27 10:23:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题也算复杂
发表于 2012-11-27 12:21:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以先用风枪吹下!
