查看: 2101|回复: 6
MN山寨10寸上网本秒杀
发表于 2012-11-26 15:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一个山寨上网本说是不开机。上可调电源18V  待机正常0.001.按开机键电流0.3-0.5--0.7.正常这个电流上网本应该亮机了,开始怀疑内存是不是不过。换了   故障依旧  电流跳变正常,各个供电应该不用考虑了。难道放电能好?心中还暗喜,报价100大元,这样还闲价格高(我们这地方基本就这价格了 同行,高了基本都不接受,无奈)
同意后拆机,BIOS 放电。电流还是一样的跳变。仔细想想电流正常亮机怎么屏没反应呢。显卡不过?以前在别的公司干的时候修过类似的,应该CPU虚汗,U里面集成了显卡。上BGA   插电源待机正常  开机 电流0.3--0.6--0.7--0.9--1.1 亮机。装机测试OK
发表于 2012-11-26 15:48:21 | 只看该作者 �
上网本特别是N270,450的,都有这个毛病
发表于 2012-11-26 16:45:27 | 只看该作者 �
上网本空焊的比较多。
发表于 2012-11-26 18:23:32 | 只看该作者 �
上网本修得很少,多多学习下
发表于 2012-11-26 18:53:30 | 只看该作者 �
cPU如何加焊呢
发表于 2012-11-26 21:27:04 | 只看该作者 �
凌动的CPU都有这个问题
发表于 2012-11-27 09:05:51 | 只看该作者 �
