查看: 2440|回复: 4
lenovo E47L求助
发表于 2012-11-26 14:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo e47l 会掉电 偶尔能开起来 按下CPU供电芯片附近就掉电 电流0.5左右掉 正常开机的电流到0.8 供电芯片换过了 还是一样 边上的元件都测过了 到供电芯片都通的 没有断线 并且都加焊过了 开机瞬间cpu供电能起来然后就掉了    有修过这样的机器的高手吗  指点指点啊  是在没辙了   在线等。。。。。。。。。急。。。。
发表于 2012-11-26 15:20:21 | 只看该作者 �
偶尔能开起来是指能亮机吧? 你按CPU供电芯片附近掉电,是不是碰到周围的原件了,如果碰到会掉电的,这情况既然CPU供电出来了,就查查PG 吧
发表于 2012-11-26 15:25:15 | 只看该作者 �
掉电瞬间PG是有的
发表于 2012-11-26 15:25:40 | 只看该作者 �
掉电瞬间PG是有的
发表于 2012-11-26 15:55:15 | 只看该作者 �
是不是CPU座子的问题呢
