查看: 7269|回复: 1
求救,isl88731电池充电ACOK电路看不懂
发表于 2012-11-26 14:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
isl88731芯片外围都正常的话,13脚应该是浮空状态。那么21脚的88731LDO是如何通过PQ3形成ACOK。88731LDO线性电压应该只要芯片供电就能输出。
PQ32的2脚是什么状态?没什么回路,PQ3应该不通啊。
再看令一图
max8724芯片外围都正常的话,11脚应该是接地状态。那么2脚的8724LDO就能通过PQ40的2脚到芯片的11脚ACOK#形成回路。那么PQ40就能导通,于是8724LDO 顺利通过PQ40形成ACOK。有了ACOK后就有公共点,就能给电池充电。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/enhtmlclip/ScreenClip(4).png
发表于 2012-11-26 16:09:46 | 只看该作者 �
犯了致命的错误。MOS管栅极可以加电阻。本来导线也是有电阻的。
只要MOS管衬底同栅极存在一定的电压差,就能形成沟道,通常衬底和源级连在一起。因此PQ3,PQ32,地形成回路。从而有线性电压过PQ3形成ACOK。
电压只是相对的。需要参考点。
回复 支持 1 反对 1
