查看: 2859|回复: 9
C51G-M2主板不跑码
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-26 13:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个返修的主板,拿来不跑码,两个月前修的是加焊cpu坐子,现在又来返修了,就又加焊了一遍,但是效果全无啊,又换了个io,还是一样,只好慢慢查了,查到cpu复位有,pci上的帧信号也有波,bios刷了几遍,座子都去了,直接焊在板上的,后来看论坛,都说是北桥,加焊了一下,不行,一狠心,重植,还是不行,故障一样,现在声卡,网卡都拆了,无助了,各位高手来出出主意啊。谢了
发表于 2012-11-26 13:18:10 | 只看该作者 �
南桥呢。。有些开机信号时南桥发送的
发表于 2012-11-26 13:18:15 | 只看该作者 �
桥没有000的电容
发表于 2012-11-26 14:25:13 | 只看该作者 �
直接换一个主板好了
发表于 2012-11-26 17:44:42 | 只看该作者 �
换个BIOS刷刷啊,,,找到故障记得更新啊
发表于 2012-11-26 22:12:14 | 只看该作者 �
是NV的板子?是就加焊北桥,我遇到过。
重植过了。  详情 回复 发表于 2012-11-27 08:46
重植过了。  详情 回复 发表于 2012-11-27 08:44
发表于 2012-11-26 23:40:54 | 只看该作者 �
直接报废,修不好,或给同行修!!!
发表于 2012-11-27 08:44:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 08:46:10 | 只看该作者 �
主板进修者 发表于 2012-11-26 22:12
是NV的板子?是就加焊北桥,我遇到过。
重植过了。
发表于 2012-11-27 08:46:37 | 只看该作者 �
哎,修不好了,还给顾客了,谢谢给位
