查看: 3396|回复: 10
[主板&显卡]
P5G-MX不通电,简单维修一例
发表于 2012-11-26 11:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一片华硕P5G-MX主板不通电,83627的IO,不开机的条件就是VCCRTC RTCRST 3VSB ,32.768 RSMRST,一一测了都正常,顺便测了一下开关针没有电压,哈哈,问题找到了,打开点图,开关钍连到IO的68脚,他的电压是由822的排阻3.3VSB上拉的,测68脚有3.3 过排阻也有3.3 只有一种可能就是断线了,于是从68脚开始跑线,
哈哈,看到了吧,就是那用小刀刮了下,有轻微的断线,用吸锡线,连起来,开机OK
很清楚,很有价值  发表于 2012-11-26 13:06
参与人数 4下载分 +80 收起 理由
维修不难 + 5
cxdnwxzx + 5 有图就是好办!
ptmanager + 40 神马都是浮云
月饼 + 30
发表于 2012-11-26 13:07:24 | 只看该作者 �
你整得很好哈,交个朋友吧,谢谢
发表于 2012-11-26 15:55:35 | 只看该作者 �
虽然不是什么大问题,但思路还是比较清淅的。。。
发表于 2012-11-26 17:04:07 | 只看该作者 �
看得出来,楼主的基本功不错,厉害。
发表于 2012-11-26 19:24:34 | 只看该作者 �
条件都查到位了
发表于 2012-11-27 08:16:20 | 只看该作者 �
唉   主板图纸在哪儿下载啊  我还没用过主板图纸来着 呵呵
发表于 2012-11-27 09:09:51 | 只看该作者 �
这个没有图,只有点图
发表于 2012-11-28 16:07:54 | 只看该作者 �
不错!能到这个程度要学一。二个月吧!
发表于 2012-12-3 09:18:57 | 只看该作者 �
楼主犀利呀  {:soso_e179:}
发表于 2012-12-4 12:22:01 | 只看该作者 �
这水平也可以了
发表于 2012-12-14 09:24:20 | 只看该作者 �
楼主共享一下图纸或者点位图呗  呵呵  先谢谢了
