查看: 8954|回复: 10
容量相同,型号不同的8脚bios芯片能通用吗
发表于 2012-11-26 10:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-11-26 10:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不能,什么型号的,有可能的话我送你一个,你这人挺好!
反对楼主: 5.0
你为什么说我这人挺好?我不认识你啊  详情 回复 发表于 2012-11-26 12:18
反对楼主: 5
  发表于 2012-11-26 11:42
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
文兄8、26 -1 误到别人
发表于 2012-11-26 10:49:29 | 只看该作者 �
可以通用的
谢谢高手指点  详情 回复 发表于 2012-11-26 13:58
发表于 2012-11-26 11:51:57 | 只看该作者 �
应该是可以通用的,昨天我还看到同一型号的几块主板,竟然有的BIOS芯片是WINBOND,也有的是SST的。
发表于 2012-11-26 12:18:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 12:18:24 | 只看该作者 �
可以,直接替换就行
发表于 2012-11-26 13:15:21 | 只看该作者 �
应该是可以的!
谢谢各位指点  详情 回复 发表于 2012-11-26 13:57
发表于 2012-11-26 13:57:36 | 只看该作者 �
蛋疼的维修员 发表于 2012-11-26 13:15
应该是可以的!
谢谢各位指点
发表于 2012-11-26 13:58:02 | 只看该作者 �
尛磊 发表于 2012-11-26 12:18
可以,直接替换就行
谢谢高手指点
发表于 2012-11-26 13:58:23 | 只看该作者 �
谢谢高手指点
发表于 2012-11-26 13:58:45 | 只看该作者 �
文兄8、26 发表于 2012-11-26 10:49
可以通用的
谢谢高手指点
